Sonda lambda problem
Hej,
Może ktoś mi pomoże... Mam problem z sonda lambda za katalizatorem, wyskoczył mi błąd P0140 No activity detected. Wymieniłem na oryginał boscha i po. 100km pojawił się znowu ten sam błąd... Tu gdzie dałem radę zajrzeć to przewody wydaja się być ok, czy ktoś może pomóc i mnie naprowadzić jak sprawdzić gdzie może leżeć problem? Może jak. Sprawdzić czy gdzieś dalej przewody nie są uszkodzone?
Auto to a4 b8 polift 2.0 tfsi Q CDNC 2012r.
Najlepiej sprawdzić przejścia z wtyczki do ECU wtedy będziesz miał pewność sprawności wiązki.
Dzięki za sugestie... A jak namierzyć która to wtyczka / piny?
odpinasz wtyczkę od ECU odpinasz wtyczkę od sondy ustawiasz miernik na przejście i lecisz
Zasilanie będzie osobno a masa będzie do masy czujników wiec w sumie też ci pokaże przejście na ecu.
Jak pomierzyć to wiem, bardziej mi chodziło o to które piny we wtyczce ECU są od sondy... Żeby wiedzieć które sprawdzać...
podepnę się, sonda 1 bank 1, czyli lambda, czy samo wykasowanie blędu pomoze czy bląd będzie powracał i nie czekać tylko wymienić sondę od razu ??
