Lampy xenon ilość PIN
Witam wszystkich mam problem odnośnie lewej lamy przód mój  model Audi OE 8K0941031C lampa przednia L ( paruje kilka razy klejona nic nie daje )
ALLEGRO.PL
Moja lampa posiada kostkę 10 pin , a pod tym samym numerem lampy co zamówiłem była kostka 14 PIN , czy ta lampa jest jakoś przerobiona bo sam już nie wiem ,proszę o pomoc w podaniu serwisów na terenie Wielkopolski zajmującą sie wyminą lamp ( zakupem lampy , cała adaptacja ) .
Lampa z linka  którego wrzuciłeś jest skrętna. Masz u siebie też skrętne lampy?
Kostki przy lampach to kostki 14to pinowe. Noe wszystkie są osadzone, czyli nie wszystkie mają przewody na pinach.
tak posiadam własnie lampe skretna 8K0941031C taki mam numer na lewej lampie ale mam wtyczke 10 pin
Na schematach są kostki 14to pinowe. Masz auto z USA?
nie z niemiec , ale pod moim nr vin wystepuja lampy zwykłe h7 wiec tu jest cos po przerabiane ,ale jak kupiłem auto w zeszłym roku w lutym te lampy były juz załozone
VIN wauzzz 8k 6da217539
To ktoś rzeźbił.
1. Ile pinów ma wtyczka, która jest przy instalacji?
2. Ile pinów ma kostka (gniazdo) na starej lampie?
3. Ile pinów ma kostka(gniazdo) na nowej nampie?
4. Czy wszystkie funkcje czyli samopoziomowanie i funkcja skrętna działały na starej lampie?
1.Wtyczka ilość pin 10 aktywne tylko 9
2. 9 PIN
3.nowa ma 14 pin aktywne 11
4. nie na starej lampie działa tylko góra dół poziomowanie nie ruszaja sie lewo prawo
5. ze starej kostki wychodzi jeszcze dodatkowa kostka chyba 2 pin musze jeszcze sie upewnic i porobic dokładne fotki
Są jakieś błędy na FISie lub sterownikach?
Ktoś dobrą rzeźbę Ci tam narobił. Zostawił czarną obudowę z lampy H7, wsadził do niej bebechy z bi-xenona i popodpinał kij wie jak. Dlatego lampa parowała bo była przez te mody gdzieś nieszczelna. Pozostaje zawieźć auto do ogarniętego elektryka aby przerobił instalację zgodnie ze sztuką pod kostkę 14to pinową.
No właśnie ale gdzie takiego mistrza poszukac na terenie WIELKOPOLSKI
Ta strona nie jest w stanie zweryfikować jakie masz wyposażenie. Wrzuć ten VIN do tego działu i poproś o rozkodowanie.
