ircek 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Mam pytanie odnośnie ABS. Po przekroczeniu 130km/h zapala sie kontrolka ABS. Po podłączeniu vag pokazuje błąd czujnika w tylnym kole. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu kontrolka sie nie świeci do momentu przekroczenia prędkości około 120/130 km/h. Czy to typowy problem z czujnikiem, czy może być inna przyczyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Może być czujnik. Ale na sam początek sprawdź odległość czujnika od koronki tarczy, jak będzie za daleko to też bedzie wychodził błąd. Ewentualnie jeszcze mi przychodzi do głowy, zabrudzenie czujnika albo mocno skorodowana lub zabrudzona koronka tarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ircek 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2022 5 godzin temu, Hezen napisał: Może być czujnik. Ale na sam początek sprawdź odległość czujnika od koronki tarczy, jak będzie za daleko to też bedzie wychodził błąd. Ewentualnie jeszcze mi przychodzi do głowy, zabrudzenie czujnika albo mocno skorodowana lub zabrudzona koronka tarczy Dzięki , sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2022 koronka za mocno skorodowana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
