Opublikowano 21 Kwietnia 20224 l Pany już mi ręce opadają. Uszkodziłem wsad w liczniku eeprogramerem 1.19 mam zapis przed uszkodzeniem ale źle zczytany. Potrzebuję sprawnego wsadu encrypted.
Opublikowano 21 Kwietnia 20224 l nic ci nie da wsad z innego licznika - każdy zegar ma swoje szyfrowanie i nie da się wgrać innego bez DEF na zegarach , musiałbyś poszukać kogoś z odpowiednim sprzętem ale może się okazać że taniej będzie kupić drugi zegar i wymienić co dokładnie zrobiłeś? podeślij ten swój wsad. Edytowane 21 Kwietnia 20224 l przez Banan
Opublikowano 21 Kwietnia 20224 l Autor Tylko w tym problem że już kupiłem drugi zegar i nie chce się zaadaptować w vcds. Wszystko robie jak należy.
Opublikowano 21 Kwietnia 20224 l Autor Tutaj jest wsad przed uszkodzeniem. Tylko źle sczytany w trybie newmode jako encrypted. Wgrywając go nic się nie zmienia. A jeśli chodzi o adaptacje drugiego licznika robię to jak jest np na tym filmie: PINy wchodzą tylko wyskakuje not OK _Audi_B6HMJ04_V001.bin Edytowane 21 Kwietnia 20224 l przez Arek741
Opublikowano 21 Kwietnia 20224 l Ale co kombinowałeś , wgrywałeś wsad swój? co chciałeś zrobić? na tych starych zegarach jest DEF?Zapis i odczyt encrypted nie robimy w trybie newmode , w ogóle nie wolno w tym trybie żadnego wsadu wrzucać , zawsze jest def wtedy. Podeslij mi te nowe zegary to wpisze immo recznie na bazie starego wsadu ( ale musi być decrypted ) albo wsadu ECU , ten co podesłałes jest zaszyfrowany i wyglada prawidłowo . W dieslu vcds czesto nie idzie - spróbuj jeszcze włączyć zapłon z nowym licznikiem , poczekaj minimum 10 minut i wtedy spróbuj zaadaptować Edytowane 21 Kwietnia 20224 l przez Banan
Opublikowano 21 Kwietnia 20224 l Autor Ogólnie padł mi aku jak bawiłem się eeprogramerem i przez to rozwaliło mi eeprom w licznku. To są wsady z nowego licznika. Czy jest możliwość korekty przebiegu? Miałem 331350 nalotu a tu jest ponad 375k. Mapa ECU Mapa Audi A4 B6 1 WWW.MEDIAFIRE.COM . Jeszcze jutro spróbuje odczekać 10 min tak jak piszesz. _Audi_B6HMJ04_V001 decrypted.BIN _Audi_B6HMJ04_V001 encrypted.BIN
Opublikowano 21 Kwietnia 20224 l no ok rozwaliło ci epprom ale jakie są objawy? korekta przebiegu tylko po obd - zrobisz epprom programeerem Epprom ECU to nie to samo co flash ( czyli "mapy" ) , także ten plik bezużyteczny , zresztą musiałbym mieć licznik na stole bo po plikach nie da rady Edytowane 21 Kwietnia 20224 l przez Banan
Opublikowano 21 Kwietnia 20224 l Autor Objawy to DEF. i error w miejscu przebiegu i błędy w sterownikach brak komunikacji z licznikiem. Immo mam tymaczosowo wyłączone prze vag k+can commander. (Adaptacje nowego licznika robiłem oczywiście z włączonym immo) Nie wchodzi też pin i nie da się nic adaptować. Rano podeślę eeprom ze starego licznika bo mam go na innym laptopie.
Opublikowano 21 Kwietnia 20224 l to właśnie na przykład kcan commander możesz odczytać wsad eepromu z ECU
Opublikowano 22 Kwietnia 20224 l Autor Tutaj próba adaptacji po 10min na zapłonie 20220422_111107.mp4
Opublikowano 22 Kwietnia 20224 l Ok czyli tylko przepisanie reczne zegarow. Moge to ogarnac jak mi przyslesz licznik. Pisz na Pw jak cos.
