Jak wymienić żarówkę kierunkowskazów?
witam wszystkich. moze wie ktos jak wymienic zarowke kierunkowskazow z przodu w audi a4 b9
Masz dynamiczne kierunki Led?
Wtedy cały reflektory się wymienia najlepiej na używany oryginał.
W lampach xenonowych kierukowskaz jest na żarówce.
Na obudowie lampy masz dekielek, który ściągasz i masz dostęp do żarówki H8 (do jazdy w złych warunkach) oraz do żarówki kierunkowskazu. Jeżeli tam nie dojdziesz to musisz lampy wyjmować, uprzednio zrzucając zderzak.
tam jest tylko dojscie do H8. a co do kierunku to wyglada to na zarowke anie na leda chyba ze to zarowka ledowa.  A lampa jest bixenonowa
Obok żarówki H8 siedzi tam żarówka do kierunkowskazu w plastikowej oprawce.
dziekuje ci bardzo. musze zobaczyc dokladnie jak tam jest. Jeszcze dzieki
:hi:Tylko nie przestrasz się ceną żarówki :whistling:
M.CZESCIAUTO24.PL
M.CZESCIAUTO24.PL
taką żarówkę wymienia się może raz na 10 lat, prędzej z niej ta farba pomarańczowa złuszczy się niż kolejny raz się spali
Jak widzisz, mylisz się w tej kwestii, bo B9 jesze nie ma 10 lat na rynku a żarówka spalona.
czy jest sznsa zeby tą zarowke wyjąć????? trzeba bedzie chyba całą lampe wyciągac
Musisz zajrzeć do środka i spróbować wyjąć. Jak nie da rady to demontaż lampy.
