Problem z centralnym zamkiem
WuuHacz
Witam!
Pany/Panewki, sprawa taka auto cały czas tak jakby próbowało zamykać tylne drzwi pasażera. Bolączką od zawsze było to, że sama się zamykała lub te felerne drzwi się zacinały nie chciały się otworzyć albo w ogóle zamknąć  (tak jakby centralny się zawieszał). Teraz pojawił się ten dźwięk cykania (próba otwarcia bądź zamknięcia) VCDS pokazuje coś tam od tego centralnego ale nie chcę kupować zestawu aby wymienić może ktoś miał podobny problem, jakiś kabel wiązka w drzwiach gdzie szukać problemu?
"Coś tam pokazuje"nie wystarczy do postawienia diagnozy. Wykonaj pełny autoscan i go tu wrzuć.
nie masz zwarcia w kablach znajdujących się w przelotce między drzwiami a budą??
Szczerze powiedziawszy nie wiem, powodowałoby to taki problem ?
Może powodować takie problemy. Z doświadczenia wiem że 95% wszystkich problemów z elektrycznymi szybami, czy zamkiem jest powodowane przez kable w przelotkach, które często się łamią.
Edytowane przez Lukasz_mk2
