2.0 tfsi 252 km Quattro problem z odpalaniem
Witam mam problem z a4 b9 z usa 252 km 2.0 tfsi quattro otoz samochod przyjechal do mnie w niedziele na  busterze odpalilismy samochod i zjechali z lawety po chwili zgasilem (chodnica dziurawa) i zapalilem jeszcze raz zeby przejechac pod dom okolo 50 metrow przed domem zgasilem pozniej odpalilem jeszcze na chwile i oddalem buster nastepnie po jakims czasie chcialem przestawic samochod podpinalismy z innego samochodu na kable (aku byl zero)ale samochod krecil ale nie odpalil zalozylem Nowy aku ale samochod tez nie odpala kreci normalnie ale nie zapala po podpieciu komputera na silniku zero bledow na skrzyni zero na abs tez czysto gdzie szukac raz sie udalo go zapalic po wymianie chlodnicy po odpieciu na chwile czujki w glowicy od temp plynu chlodniczego samochod zapalil 2 razy ale zgasilismy go bo nie bylo wlanego plynu znajomemu udalo sie odczytac vcpkie raz ze blokada z powodu temp plynu chlodniczego ale nie mozna tego cofnac ani nic a jak sie sprawdza bledy to nic nie wyskakuje czy ktos mial taki przypadek ? Gdzie jeszcze szukac ewentualnie jak zresetowac sterownik silnika ?
