smarowniczy 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Witam wymienilem u mechanika maglownice i po wymianie maglownicy kierownica jest przesunieta o jakies 60 stopni a nie w pozycji normalnej co moze byc przyczyna ?Dziekuje za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 trzeba jechac i ustawić zbieżność bedzie po ,problemie jak miałes wymienianą maglownice to musisz to koniecznie zrobić.Nie dośc że będziesz krzywo miał kierownice to i opony może Ci zjechać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 prawdopodobnie jest zle zamontowana na wielowypuscie przy maglownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 prawdopodobnie jest zle zamontowana na wielowypuscie przy maglownicy racja najprawdopodobniej listwa byla przesunieta i tak zamontowal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 prawdopodobnie jest zle zamontowana na wielowypuscie przy maglownicy racja najprawdopodobniej listwa byla przesunieta i tak zamontowal prawdopodobnie tak mogła być zamontowana.Ale i tak na twoim miejscu bym pojechał ustawić zbieżnośc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 jak kolega SOLAR napisal jedz na zbieznosc bo moze ci oponki ciac,a raczej napewno bo koncowki byly sciagane,a po tym obowiazkowo zbieznosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
