Grze Gorz 0 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 (edytowane) Witam, mam problem, który zaczął się nasilać. Tylko na benzynie. Podczas odpalania występuje objaw tak jakby paliwo się cofało i nie było odpowiedniego ciśnienia. Podczas odpalania kręci kilkanaście sekund zanim zaskoczy, muszę przegazować aby nie zgasło. Jak już pochodzi z 15 sekund to obroty się trzymają i nie gaśnie. Jeśli zgaszę i uruchomię silnik od razu to jest ok, natomiast jeśli zgaszę po krótkim postoju (ok 5min) znowu trzeba kręcić kilkanaście sekund. Podczas jazdy pedał w podłogę a auto nie zbiera się, czuć jak by nie dawkowało odpowiednio paliwem, szarpie. Auto na LPG ładnie pracuje, bez takich objawów. Na LPG odpala od strzała. - Wymieniłem pompę paliwa - Nowe Świece zapłonowe - jakieś 2 miesiące temu zakładałem nowy filtr paliwa (zastanawiam się czy brać go pod uwagę i wymienić jeszcze raz). Proszę o wskazówki co mogę sprawdzić? Edytowane 21 Maja 2022 przez Grze Gorz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Sprawdź cisnienie paliwa albo chociaz log 2+33 do odcinki wrzuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Zakręć lpg na butli, wypal gaz z układu i sprawdź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grze Gorz 0 Opublikowano 28 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 Przyczyną okazał się filtr paliwa Wymieniony i wszystko działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 To syf w baku skoro 2mc temu wymieniałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejos256 0 Opublikowano 3 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2022 Grzegorzu mam ten sam problem , trzymam dajmy na to te 4 tys obrotow a tu nagle brak mocy po odpuszczeniu gazu i ponownym wcisnięciu jedzie normalnie , ale po chwili to samo> Mówisz ze wymieniles filtr paliwa i pomogło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grze Gorz 0 Opublikowano 4 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2022 (edytowane) Wracam jednak do tematu, tydzień minął i znów pojawił się problem. Filtr paliwa to pewnie zbieg okoliczności i myślałem, że to jest przyczyną... Jakieś pomysły? Problem z odpalaniem, jak już zapali to go muli, dławi jak dodaje gazu, strzela z wydechu przy większych obrotach. Słyszałem, że podobno rozrząd może mieć coś do tego? Problem dotyczy tylko benzyny. Na LPG wszystko działa, sprawdzane przy zakręconej butli LPG Edytowane 4 Czerwca 2022 przez Grze Gorz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whyduck1 5 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 10 godzin temu, Grze Gorz napisał: Jakieś pomysły? Tak, Przemo Ci napisał co powinienes zrobić. Po co chcesz grzebać w rozrządzie skoro jak piszesz na LPG chodzi ładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grze Gorz 0 Opublikowano 16 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2022 Przyczyną był również nowo zakupiony filtr paliwa z filtrona. Zakupiłem oryginał i działa już kilka miesięcy bez zarzutu, filtry z filtrona odesłałem na reklamację, uznali ale dopiero po kilku telefonach w tej sprawie, według nich filtry miały odpowiednie ciśnienie, ale udało się dotrzeć do porozumienia i zwrócili koszty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
