Brak nawiewu z wentylatora wewnątrz auta.
Witajcie.
Mam problem z wentylatorem od nawiewu wnętrza przynajmniej tak mi się wydawało.
W różnych sytuacjach wentylator przestaje kręcić się lub się nie załączą w ogóle . Bez znaczenia co jest ustawione na klimatroniku. (słychać że kompresor się załącza ale wentylator we wnętrzu już nie.)
Został zmieniony wentylator na drugi niby przez jakiś czas około 3 miesiące pochodziło to ale były niskie temperatury. Teraz znowu zaczął szwankować.  Klimatronik przejrzany posprawdzane luty nic w nim nie widać co by mogło być nie tak.
 Wentylator miał trochę wypalane gniazdo bezpieczników więc piny z bezpiecznikiem zostały przełożone do wolnego miejsca powyżej bezpiecznika ale widzę że znowu się to "grzeje" bo zaczyna wytapiać plastik..
Czy jest po drodze między klimatronikiem a wentylatorem jakiś sterownik albo opornik tak jak w innych samochodach ?
Może macie jakieś schematy albo info jak to jest i z czego sterowane i zasilane..?
Jaką dmuchawę wstawiłeś? Zamiennik czy oryginał?
Oryginał
Nową czy używaną?
używana ale łącznie zmieniłem na dwie używane i na każdej to samo
Jak by co mam jeszcze trzecią zakupioną tu na forum ze sprawnego nawiewu.. ale obawiam się że to nie w tym problem dlatego potrzebuje sprawdzić to kompleksowo..
Jak myślisz, dlaczego ktoś wymontował i sprzedał sprawną?:whistling:
Kup nową oryginalną albo markowego producenta i po problemie. Regulator/opornik jest zintegrowany w podstawie dmuchawy więc i on będzie nowy.
Wiatraki były raczej sprawne. Małe jest prawdopodobne aby mój ori + dwa wymienione były padnięte ..
Trzy wiatraki z tym samym objawem to raczej naciągana teoria ocz możliwa ale mało prawdopodobna. Mam jeszcze jeden wyciągnięty na pewno ze sprawnego wozu ale odkręcenie trzeciej śruby w nim to ekwilibrystyka więc jak już się za to wezmę to wolę posprawdzać wszystko...
Dlatego potrzebuje schematów sterowania i zasilania ..
Ma ktoś ELSE żeby sprawdzić jak to jest  zasilane ?
:hi: Dzięki wielkie.
Wszystko jest jasne na schemacie poza jedną rzeczą może będziesz wiedział przewód zasilający z dmuchawy o oznaczeniu nr 4 czerwono niebieski jak mniemam plus zasilania. Nie widzę skąd jest brany co oznacza 4 po drugiej stronie. ?
Tak, 4 to zasilanie z bezpiecznika (widoczne na str. 51/2).
Jeszcze raz dzięki. O to właśnie chodziło czy to jeszcze przez cos idzie czy z bezpiecznika.
Edytowane przez Robero321
:hi:Idzie z bezpiecznika bezpośrednio na kostkę dmuchawy.
  • 4 tygodnie później...
Dla potomnych.. Problem z dmuchawą rozwiązany bo już od 3 tygodni jest OK.
Dmuchawa była sprawna jak i pozostałe dwie również.
Problemem był klimattonik i jego sterowanie silnikiem dmuchawy.
Po wymianie klimatronika i prawidłowym zakodowaniu jest OK.
Jeszcze raz dzięki za schematy..
  • Lubię to 1
To super, że naprawiłeś. Dzięki za odpowiedź i podanie przyczyny. Wiele osób po tym jak znajdą i usuną przyczynę nie informują już w czym był problem  :hi:
  • Lubię to 1
