ariel Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Witam koledzy mam od dawna nurtujące mnie pytanie miałem audi wersji B5 mam teraz wersję B6 i tu rozczarowanie chodzi mi o straszny szum na wysokości lusterek tak jak by było okno otwarte i to było słyszalne w obu wersjach. Czy to wada konstrukcyjna lusterek czy może jeszcze coś innego?
GRazny Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 hmmm.. nie zauważyłem (czy tam słyszałem)... weź złóż lusterka i się bujnij troszkę...
ariel Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2009 To się dzieje tak po 90-km/h jak jade ze znajomymi to myślą że okno uchylone a ja mówię że to tak jest i nie wiem co jest a może zrobię tak jak mówisz może to przepływ powietrza między lusterkami a szybą
GRazny Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 słuchaj... a jesteś pewien że okno nie uchylone? aktualnie mam uszkodzoną stronę pasażera i okno czasem samo się otwiera... jakieś 2-3mm w dół... słyszę to dopiero przy 150-160km/h bo guma już nie daje rady i zaczyna świszczeć... a guma jest spora i od wewnątrz można nie zauważyć że uchylone... ale złóż też lusterka i zerknij...
wojtekce Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 a może to tylko kwestia regulacji drzwi
GRazny Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 a może to tylko kwestia regulacji drzwi no o tym nie pomyślałem... może bity był?
ariel Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Bity nie był na 100% a czemu miałem tak też w B5 a z tym że może szyba nidomknięta to nie wiem czy to możliwe żeby tak samo było po obu stronach? Drzwi sprawdzałem wszystko jest równiutko jeszcze sprawdziłem zamek wszystko jest na odpowiednich znacznikach.
ariel Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Nie nie jeżdziłem bo nie miałem okazji. Wczoraj posprawdzałem jeszcze raz wszystko i jest ok napewno nie jest wina uszczelek wszystko szczelne a szpary miedzy tylnymi drzwiami i przednim błotnikiem są równe widać że nie były demontowane. Ten szum to dokładnie za szybą na wysokości lusterek może to ja mam przewrażliwiony słuch U siory w omedze cisza jak makiem zasiał a to tylko Opel
artek566 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 U mnie w B5 miałem tak samo okazało się że niemiałem uszczelnionego lusterka czyli nie miałem gąbek wyciszających tzn. jak się zdejmie te plastki od wenątrz od lusterka to powinno być widać czy ta gąbka tam jest koszt w ASO ok 20 zł sprawdź
ariel Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2009 ok dzięki zaraz idę oby to było to [br]Dopisany: 25 Kwiecień 2009, 10:56_________________________________________________ ok dzięki zaraz idę oby to było to I niestety gąbka jest i to nie to.
bobek80081 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Ja mam ten sam szum jakby okno nie domkniete , ale przy około 120km/h wszystko jest ok dziwne? to tylkoa4
ariel Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Ja codziennie sprawdzam pokolei i nic niepokojącego nie znalazłem szkoda że nie mam znajomego z audi a4 to bym zobaczył czy jest tak samo. A jest tak jak piszesz wrażenie niedomkniętego okna ręce opadają.
bobek80081 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Daj sobie spokój, zrób głośniej radio i jest si.
ariel Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2009 To znaczy że myślisz że to jest wada fabryczna Ja myślałem jak zmieniałem z B5 na B6 że to wyeliminowali a tu
Andrzej88 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Mówisz o szumie, czy jest to coś w rodzaju delikatnego gwizdu? Nie wiem jak bardzo to u Ciebie szumi, ale u mnie też trochę szumi... Zależy też od wiatru - większy wiatr bardziej szumi, mniejszy wiatr lub brak wiatru - szumi mniej, muszę się przyznać, że też czasem sprawdzam czy mam okno domknięte. Słyszę to tylko przy wyłączonym radiu, a zazwyczaj jeżdżę na włączonym, więc nie zwracam na to uwagi. Może jest kwestia taka, że Ty to jakoś wrażliwiej odbierasz a szumi nam tak samo, chociaż z drugiej strony jeżeli nawet pasażerowie myślą, że jest okno otwarte... Najlepiej jakbyś miał porównanie z inną B6. U mnie pojawia się przy prędkościach >120, ale to chyba normalne, nigdy nie będzie idealnie cicho przy większych prędkościach :gwizdanie:
GRazny Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 normalnie aż się dzisiaj przejadę troszkę szybciej...
ariel Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Z tym szumem jest dokładnie jak pisał kolega Andrzej88 mi to troche przeszkadza nie wiem jak wam.
GRazny Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 no to pojechałem... od 100km/h czuć powietrze to prawda... no ale chyba to normalne - tym bardziej że czuje je wszędzie a nie w konkretnym miejscu... dojechałem do 160km/h i tylko się wzmagało... radio i wiatrak wyłaczone... więcej nic nie zauważyłem
edekxp Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Witam koledzy mam od dawna nurtujące mnie pytanie miałem audi wersji B5 mam teraz wersję B6 i tu rozczarowanie chodzi mi o straszny szum na wysokości lusterek tak jak by było okno otwarte i to było słyszalne w obu wersjach. Czy to wada konstrukcyjna lusterek czy może jeszcze coś innego? Mam podobnie, myślałem że to relingi ale od strony pasażera nie szumi. Drzwi ustawione równo. Gdzies czytałem aby drzwi okleić taśmą i wtedy się przejechać
