Czujnik spalania stukowego 1 (g61)
diplo1123
Siemka, wyrzuciło mi błąd
16712 - Czujnik spalania stukowego P0328 - 001 sygnał za wysoki - Sporadyczny
Czy jest to uszkodzony czujnik, czy może być też jakaś inna przyczyna?
Silnik: 1.8t z LPG
Godzinę temu, przem8 napisał:
Czujnik.
Okej, w takim razie zamawiam czujnik i wymieniam, pod kolektorem się znajduję prawda? Jeśli tak to ten pierwszy od przodu czy bardziej z tyłu? Dokręcenie musi być kluczem dynamometrycznym bo inaczej nie będzie działał? Ostatnia kwestia czy może to być zamiennik typu delphi?
Kup ori, kiedyś kosztował śmieszne pieniądze. Odepnij któryś i się dowiesz, bo nie pamiętam który to który.
Okej, a jak nie mam klucza dynamometrycznego i go dokrece do pierwszego oporu to będzie git? Dzieki wielkie za odpowiedzi i mam nadzieje ze to tylko czujnik
Kręć na swoją odpowiedzialność.Tam się lekko dokreca koło 10niuta albo i mniej. Nie pamiętam. Raz to zmieniałem.
