grubcio1980 36 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 Witam ostatnio bardzo mi podszarpuje. Zerknijcie spece PB Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum LPG Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 Nic nie widać w logach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 Kuwa troszkę tylko rozumiem logi i też wydawało mi się że jest ok. Nie wiem czy się wystraszyła czy co ?. Fakt taki że dziś zatankowałem świeży gaz i przestało. Może z nim było coś nie tak ?. Błędu żadnego, a korekty czasem wskoczyły na minus 20. Mam Vfiza więc widzę korekty na bieżącą. Szarpnęło, ale błędu nie zostawiło. Od niedawna też pokazuje się błąd, bardzo sporadycznie. Po skosaowaniu nie ma go miesiąc, albo dłużej. Wiązkę sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 Sprawdz wiązkę od wtryskiwacza 1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 Taki jest plan. Jeszcze podszarpuje, ale dużo mniej. Zwłaszcza gdy gaz wciśnięty delikatnie. Gdy mocniej dodam to wtedy spokój i korekty ok. Jak tak spokojnie jadę to wtedy szarpnięcie i korekty raz skaczą raz nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
