Traffic Jam Assistance Not Coded
Hej,
Posiadam A4 B9 2019 2.0 TFSI Quattro PRESTIGE z USA.
Jakiś czas temu uszkodzeniu uległo wspomaganie. Okazało się, że dostała się woda i skończyło się na wymianie maglownicy.
Od tamtego czasu nie działa mi Active Lane Assist. Klikam na przycisk na manetce i nic, zero efektu, fabrycznie to działało.
Podłączyłem VDCS i dostaje:
    Address A5: Frt Sens. Drv. Assist       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8W0 907 217 D    HW: 8W0 907 217 C
  Component and/or Version: BVS           H18 0052
           Software Coding: 0404090100000203022023A6A70000FC30F0C020C020
            Work Shop Code: WSC 06335 790 00001
              ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 (AU49)
                       ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
                      VCID: 3D2C569F3D8401B3E49-8168
1 Fault Found:
4195334 - Steering
          C10AC F4 [009] - Traffic Jam Assistance Not Coded
          [STA_deactivated]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 52404 km
                    Date: 2022.06.05
                    Time: 11:02:47
                    Control Module temperature: 51 °C
                    Voltage terminal 15: 14.10 V
Nie mam opcji żeby podjechać do tego warsztatu, to ponad 500km.
Czy możecie pomóc? Czy jakieś kodowanie by wystarczyło? Mam OBD11 i VCDS.
Dziękuję i pozdrawiam.
Aktywuj Bit 7 w Byte 16 w sterowniku A5.
Albo Byte 16 bit 5  ( STA)
Jeżeli dobrze widzę to w Byte 16 ma wartość 30, więc Bit 4 i 5 są już aktywne. Brakuje mu Bit 7.
Dziękuje bardzo, Bit 7 aktywowany, system znowu zaczął działać :)
Pozostała jedna rzecz, raczej kosmetyczna. Nie mogę pozbyć się tego błędu po kodowaniu. Cały czas jest widoczny za pomocą VCDS / OBD11. Macie jakiś pomysł?
Dzięki.
           Software Coding: 0404090100000203022023A6A70000FCB0F0C020C020
            Work Shop Code: WSC 12345 123 61029
1 Fault Found:
4195334 - Steering
          [STA_deactivated]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 52621 km
                    Date: 2022.06.07
                    Time: 16:46:41
                    Control Module temperature: 24 °C
                    Voltage terminal 15: 12.10 V
Wklej pełny autoscan wszystkich sterowników.
Się robi, trzymaj:
Tuesday,07,June,2022,19:06:53:23285
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 22.3.1.4 (x64)  HEX-NET2 CB: 0.4615.4
Data version: 20220407 DS337.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUFNAF4XKA047767   License Plate:
Mileage: 52621km-32697mi   Repair Order:
Chassis Type: F4-AU49 (80A)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 29 36 39 3C 42 44 46 47 52 5F
          6C 81 82 8B A5 BB BC CA CF D6 D7
VIN: WAUFNAF4XKA047767   Mileage: 52621km-32697miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
29-Left Light -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
39-Right Light -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
81-Gear Shift -- Status: OK 0000
82-Head Up Display -- Status: OK 0000
8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
CA-Sunroof -- Status: OK 0000
CF-Lane Chge Asst 2 -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CYMC)       Labels:. 06L-907-115-V1.clb
   Part No SW: 8W0 906 259 AB    HW: 06L 907 425 C
   Component: R4 2.0l TFSI  H15 0003
   Revision: --H15---    CVN: 40AC4B16
   Coding: 0A2500322366010E34280000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06314 790 00001
   ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0208W0906259AB 001004
   ROD: EV_ECM20TFS0208W0906259AB.rod
   VCID: 0154EA6F01FCA553C01-8154
   VINID: 9D1956791584A1B4401071C61C6001A8FC
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0CJ-927-156.clb
   Part No SW: 8W2 927 155 CG    HW: 0HK 927 156 B
   Component: 0CL 20TFSINAR H01 0002
   Revision: --H01---    Serial number: 0000002264 CVN: 7C7E3418
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002031
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 0842F74B22C6941B87F-815C
   MTF pump:
   Subsystem 1 - Part No SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 L
   Component: V553 MTFP  003 0576
   Serial number: 75145041190026001161
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8W0-907-379-PRE-V1.clb
   Part No SW: 8W0 907 379 AE    HW: 8W0 907 379 D
   Component: ESP9 Premium  H16 0777
   CVN: 612B4ADC
   Coding: 14AA409928A60A9D11A54897008452A2E5359A280214508812004A45A7AC59
   Shop #: WSC 06324 790 00001
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHCMP 002013
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 820 043 T    HW: 8W0 820 043 T
   Component: Klima Zone 3  H60 0251
   Coding: 140805095544010D10000100080000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06335 790 00001
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 44DA237B5E6E707BAB7-8110
   Fresh air blower control module (front):
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 C    HW: 4M1 820 021 C
   Component: J126 FLuftV  H09 0004
   Serial number: 00000000000003244861
   Humidity sensor: exterior:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Component: AQ_Hum_Sensor  H02 0007
   Serial number: A0505D8900PAG0MUFU02
   Rear A/C control head:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158     HW: 8W0 919 158
   Component: E265 Kli Fond  H40 0080
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 063 DG    HW: 8W0 907 063 BG
   Component: BCM1 MLBevo   H13 0313
   Coding: 07500363E0690CCD0515511918AC98BB110B3D08000000000000000020001A010A69012B025709
   Shop #: WSC 12345 123 61029
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 019008
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_019.rod
   VCID: 0358E0671BE0B743D2D-8156
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W1 955 119 A    HW: 566 955 119
   Component: J400FRWISCH  051 0822
   Serial number: 887353F0401835303711
   Coding: 7DC727
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Component: G397_RLFSS  H06 0002
   Serial number: 22356647X81A955555A0
   Coding: 02005D
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AL    HW: 4M0 941 531 AL
   Component: E1 - LDS  H06 0008
   Serial number: 26 10 2018  01703153
   Garage door opener control module:
   Subsystem 4 - Part No SW: 4N0 907 410 B    HW: 4M0 907 410 A
   Component: USHL5  H10 0100
   Serial number: 0000009600368Z01ME02
   Coding: 350000
   Garage door opener control head:
   Subsystem 5 - Part No SW: 4M0 959 719 A    HW: 4M0 959 719 A
   Component: GTO BF  H01 0010
   Serial number: 20181214073250 00049
   Automatic dimming interior mirror:
   Subsystem 6 - Part No SW: 8W0 857 511 B    HW: 8W0 857 511 B
   Component: Y7_Innenspieg  H01 0002
   Serial number: GX1CE109111823611576
   Coding: 010000
   Interior Light Module:
   Subsystem 7 - Part No SW: 4K0 947 135 S    HW: 4K0 947 135 S
   Component: Dachmodul  H42 0413
   Serial number: B01074657
   Coding: 0D0104
   Control head for driving and comfort functions:
   Subsystem 8 - Part No SW: 8W0 925 301 BC    HW: 8W0 925 301 BC
   Component: SL-B9/Q5NF  H17 0010
   Serial number: 2818000092954007
   Coding: 000000
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 907 561 C    HW: 8W0 907 561
   Component: LRR4          H10 0340
   Coding: B46B9FF258FFEC09959A81A1
   Shop #: WSC 06325 790 00001
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHAU49X 003022
   ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_003_AU49.rod
   VCID: 3E2E519330821AABFD3-816A
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8W0-959-655.clb
   Part No SW: 8W0 959 655 M    HW: 8W0 959 655 M
   Component: Airbag10.44   H05 0108
   Serial number: 0030C000UBBO
   Coding: BFCCF0C000800000A0000033D24C00000000
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod
   VCID: 53F81027AB00E7C322D-8106
   Left seat belt tensioner:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 B    HW: 4M0 980 945 B
   Component: BeltPretRevFL  306 2040
   Serial number: 8W0857705G0024T01306
   Coding: 80000D
   Right seat belt tensioner:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 B    HW: 4M0 980 946 B
   Component: BeltPretRevFR  306 2040
   Serial number: 8W0857706J0025T00700
   Coding: 80000D
   Seat occupied recognition passenger side:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 959 339     HW: 4M0 959 339
   Component: BF-Gewichtss.  H11 0022
   Serial number: IBH0000J19000B0RRE0P
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 442 061 201 19
   Component: SideSensor_Df  1E2 0887
   Serial number: 3577Y00B72B44534118V
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 442 061 201 19
   Component: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Serial number: 3587Y00AD2C58BE140CK
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B1 501 19
   Component: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Serial number: 3517700A32ED42D0518C
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B1 501 19
   Component: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Serial number: 3527700AB2EE98E4D31+
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 101 19
   Component: FrontSensor_D  1C5 014A
   Serial number: 3557500A72D1FCA131CQ
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Subsystem 9 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 101 19
   Component: FrontSensor_P  1C5 014A
   Serial number: 3567500A52D1FCA6633Q
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4M0-907-129.clb
   Part No SW: 4N0 907 129 E    HW: 4N0 907 129 E
   Component: Lenks.Modul   H03 0005
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 007012
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
   VCID: 333870A70BC0C7C302D-8166
Address 17: Instruments (J285)       Labels:* Redir Fail!-SRI2
   Part No SW: 8W5 920 890 E    HW: 8W5 920 890 E
   Component: FBenUSA       H20 0417
   Coding: 01CD51C16C8800080783E9601000400008000000
   Shop #: WSC 12298 005 104857
   ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001032
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 45DC3E7F55544973BC9-8110
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* None
   Part No SW: 80A 907 468 F    HW: 80A 907 468 B
   Component: Gateway       H05 0207
   Serial number: 1JF03024877601
   Coding: 03010001000006402907000000590012DC180007100000000175078E10000000
   GVL: 01503C080000000040DCC8000002C800100C0000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_Gatew31xAU65x 003170
   ROD: EV_Gatew31xAU65x_AU49.rod
   VCID: 31347AAFF1DCF5D3701-8164
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Component: J453 MFL  H04 0004
   Serial number: 20190123024042 20295
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 1379820205
Address 29: Left Light (J1018)       Labels: 4M0-907-397.clb
   Part No SW: 4M0 907 397 AC    HW: 4M0 907 397 C
   Component: LCM_MLBevoH05 0024
   ASAM Dataset: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
   ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
   VCID: 78A2878B5226E49BF7F-812C
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)       Labels:* None
   Part No SW: 4M4 959 760     HW: 4M4 959 760
   Component: MEM-FS        009 0044
   Serial number: 00000363208345
   Coding: 005C1B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
   ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_006.rod
   VCID: 79A4828F692CFD93881-812C
Address 39: Right Light (J1023)       Labels: 4M0-907-397.clb
   ASAM Dataset: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Address 3C: Lane Change (J769)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 907 566 E    HW: 4M0 907 566
   Component: MRR1Rear      H20 0430
   Revision: --------
   Coding: 0EC002
   ASAM Dataset: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
   VCID: 372044B71FB82BE33E5-8162
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 959 793 H    HW: 4M0 959 793 F
   Component: TSG FS        009 0130
   Serial number: 0000359826938
   Coding: 005D0B215E00108000010032
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 43D820675B60774392D-8116
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 909 144 H    HW: 8W0 909 144 B
   Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410
   Coding: 0D008380008000
   Shop #: WSC 06334 790 00001
   ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 003023
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
   VCID: 42D62563447A7E4B99B-8116
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 907 064 GC    HW: 8W0 907 064 DC
   Component: BCM2 MLBevo   025 0424
   Coding: 013400004FB00080650FA0002C01000203024000810006502F0400000B04803F001E0001000010
   ASAM Dataset: EV_BCM2HellaAU736 016016
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_016_AU49.rod
   Anti-theft alarm system sensor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 951 177     HW: 5Q0 951 172
   Component: Sensor, DWA  005 0316
   Serial number: 000000000ZY1833023DD
   Alarm horn:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 951 605 A    HW: 5Q0 951 605 A
   Component: Sirene, DWA  005 0314
   Serial number: 00000000000046281612
   Rear lid opener control module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3AA 962 243 H    HW: 3AA 962 243 H
   Component: GEB.F.Heckoef  H16 0905
   Serial number: 12132318
Address 47: Sound System (J525)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 035 465     HW: 8W0 035 465
   Component: MIB2_amp_P_B9 H11 0420
   Revision: 00000001    Serial number: AUZ8ZAJJA05BAJ6
   Coding: 0194010800AFAAAFAA0000010000
   ASAM Dataset: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012
   ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod
   VCID: 76BE89B3583292EBE53-8122
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 959 792 H    HW: 4M0 959 792 F
   Component: TSG BFS       009 0130
   Serial number: 0000359850659
   Coding: 005D0B215E00108000010030
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
   Part No SW: 8W5 035 880 C    HW: 8W5 035 880
   Component: MU-P-LN-EU    035 1329
   Serial number: A798A0KB143285
   Coding: 019401010000000051110002000A08332F0101E501700904BE
   ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
   VCID: 3FD02C97378813A3F65-816A
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TP    HW: -----------
   Component: ECE 2022/2023  --- 0197
   Serial number: --------------------
   Multimedia System 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 919 605     HW: 8W0 919 605
   Component: AU49x_DU_HIGH  H40 0008
   Serial number: AUZ8Z9JBJ05TBC
   Multimedia system control head:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 T    HW: 8W0 919 614 T
   Component: ControlUnit_H  H30 0206
   Serial number: APVAK117121800020619
   Compact disc data bank:
   Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2  --- 3013
Address 6C: Back-up Cam. (J928)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 907 428 F    HW: 4M0 907 428
   Component: Areaview 2    H13 0318
   Serial number: C854607JG076103
   Coding: 02940102BA0FA10038004004
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv 005015
   ROD: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv_005_AU49.rod
   VCID: 353C4EBF05B4D9F32C9-8160
Address 81: Gear Shift (J587)       Labels: 4MX-713-041-81.clb
   Part No SW: 8W1 713 041 N    HW: 8W1 713 041 K
   Component: GSM-LL        H10 0077
   Revision: 0L0D5012    Serial number: 19011850611072
   ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
Address 82: Head Up Display (J898)       Labels:* None
   Part No SW: 8W5 919 617 B    HW: 8W5 919 617 B
   Component: HeadUpDisplay H20 1640
   Coding: 4F01E0
   ASAM Dataset: EV_HudNSEIKAU736 001017
   ROD: EV_HudNSEIKAU736_AU49.rod
   VCID: 47C034776F585B634E5-8112
Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J850)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 907 541 C    HW: 8W0 907 541
   ASAM Dataset: EV_ACC2BOSCHAU49X 003022
   ROD: EV_ACC2BOSCHAU49X_003_AU49.rod
   VCID: 3C2A5B9B269E08BBD37-8168
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 217 D    HW: 8W0 907 217 C
   Component: BVS           H18 0052
1 Fault Found:
4195334 - Steering
          [STA_deactivated]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 52621 km
                    Date: 2022.06.07
                    Time: 16:46:41
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 959 795 H    HW: 4M0 959 795 F
   Component: TSG HFS       009 0130
   Serial number: 0000362771036
   Coding: 000D0B210000108040000020
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels:* None
   Component: TSG HBFS      009 0130
   Serial number: 0000362771037
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
Address CA: Sunroof (J245)       Labels:| 4M0-907-594.clb
   Part No SW: 4K0 907 594 AB    HW: 4K0 907 594
   Component: SAD_STG_1     005 0002
   Coding: 228000049100
   ASAM Dataset: EV_SunRoofCONTIAU736 009011
   ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_009_AU37.rod
   VCID: 74BAB3BB4E4E80FBDB7-8120
Address CF: Lane Chge Asst 2 (J770)       Labels: None
   Part No SW: 4M0 907 590 E    HW: 4M0 907 590
   Revision: --------
   Coding: 0EC002
   ASAM Dataset: EV_RearRadarS2BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod
   VCID: 343A73BB0ECEC0FB1B7-8160
Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31)       Labels: 7PP-941-572.clb
   Part No SW: 7PP 941 572 AB    HW: 7PP 941 572 A
   Component: LED1L         H09 0003
   ASAM Dataset: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
   ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
   VCID: 167EA933787232EB053-8142
Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27)       Labels: 7PP-941-572.clb
   Component: LED1R         H09 0003
   ASAM Dataset: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
End----(Elapsed Time: 02:31, VBatt start/end: 12.1V/12.2V. VIgn 11.9V)-----
Dzięki.
W sterowniku 13 (ACC)
Byte 01 zaznacz Bit 4
Może ktoś inny jeszcze coś innego podsunie ale moim zdaniem brakuje tego.
Nie wiem na ile ta instrukcja jest poprawna. Ja mam fabrycznie ALA z STA i Byte 1 Bit 3 oraz Byte 4 Bit 2 i 7 nie są aktywne:eusathink:
Hej, przepraszam, ale dopiero teraz miałem czas aby dalej podziałać. Niestety zmiana Byte 01 -> Bit 04 spowodowała kolejne dwa błędy w ACC.
Znalazłem coś takiego w sieci:
https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/coding-turning-audi-active-lane-assist-all-cars-pre-sense-2907906/
Szczególnie:
UPDATE: Unchecking the option for STA in A5 coding (Byte 16->Bit 5) and you will no longer get the congestion assist fault code.
Co pokrywa się z artykułu od wrclaguna. Zadziałało, błędy zniknęły. Output ze scanu jest czysty :)
Dziękuję Wam Panowie za pomoc!
Fabrycznie powinien być zaznaczony ten Bit 5 w Byte 16, jeżeli chcesz mieć asystent korków. Tak też miałeś fabrycznie. Odznaczając go, błąd zniknął ale asystent korków także. Zwróć uwagę na to, czy rozpoznaje korki i pokazuje Ci w korkach odpowiedni symbol.
