smolkens Opublikowano 6 Czerwca 2022 Opublikowano 6 Czerwca 2022 Cześć. Od jakiegoś miesiąca borykam się z problemem szarpania pod obciążeniem. Szarpanie początkowo występowało do około 2 tysięcy obrotów. Teraz już do 3 tysięcy. Gdy auto jest zimne, jeszcze w miarę dobrze jeździ. Gdy się zagrzeje - jest tragedia. Brak mocy plus szarpanie. Gdy dodaje lekko gaz, to powoli się rozpędza. Niestety gdy depnę mocniej to się dusi. W aucie wymieniłem już przepustnice, sondy (ori Bosch), świece, przeszedłem z jednej cewki na pojedyncze (6 cewek), wymieniłem przewody podciśnienia i przejrzałem wiązki które idą do 5 cylindra. Wypiąłem również sterownik od gazu i skasowałem korekty długoterminowe. Bez skutku. Miał ktoś może podobny problem? Z góry dzięki za pomoc.
Elhape Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Jeśli nie wiązka od wtryskiwacza na 5 cylindrze to może warto podmienić wtryskiwacz i będzie wszystko jasne ?? Jak zamienisz je miejscami to wywali błąd na innym cylindrze a jak dalej będzie na 5 to jednak wiązka.
smolkens Opublikowano 7 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2022 Zamieniałem miejscami wtryski gazowe. Później auto było jeszcze u gazownika i stwierdził, że wtryski pracują dobrze. Wtrysków benzynowych nie zamieniałem. Skoro problem zaczął się na gazie, to sądziłem że nie ma co ruszać wtrysku benzynowego..
Elhape Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 VCDS chyba nie pokaże błędu wtrysku gazu tylko wtrysku benzyny. Nie pisałeś nic, że problem zaczął się na LPG. Co nie zmienia faktu, że błąd w VCDS dotyczy wtrysku benzyny i jak dla mnie to od sprawdzenia tego wtrysku/wiązki trzeba by zacząć
