Radio r-nse A4b6 problem z uruchomienie po zakupie. zły PIN
Hej,
Mam problem z radiem z tytułu. radio uruchamia sie ale potrzebuje kodu(PIN). Po zakupie PINU z alledrogo po tym jak podałem numer radia które się wyświetliło niestety pojawia się informacje o nieprawidłowym kodzie. Moje pytanie macie jakieś pomysły jak można sobie poradzić w tym temacie.
Z góry ślicznie dziękują za wszelkie sugestie, a najlepiej jakby ktoś z terenów Lodzi byłby wstanie pomóc
Tylko specjalny serwis, który po zdjęciach plomb (nie naruszonych) za 20-30 zł poda odpowiedni kod do radia. Nie dostałeś kodu do radia wraz z nim samym? Nie jest kradzione czasem?
59 minut temu, Killer1987 napisał:
Hej,
Jeżeli był grzebany eeprom to numer może być błędny i nie da się po kodzie wówczas odblokować. Możliwe też że ten serwis to jakaś ściema, ja na zawsze odblokowuje na poniższej stronce i nigdy nie było problemu.
Edytowane przez pila24
Hej,
Dzięki za informacje. Spróbuje na tej stronie, ale probowałem na 2 różnych serwisach i podawali ten sam PIN. Spróbuje jeszcze na tym moze sie uda. Znak ktoś może serwis w woj. Łodzkim gdzie można wykonać taka usługę wczytania z eprom i odyzskanie kodu.
Kradzione nie jest gdyż znam auto w którym to radio normalnie działało. Ale on miał przypisane do nadwozia. Kupiłem również drugie radio, ale tam jest jakaś dziwna sytuacja gdyż po uruchomieniu nie wyświetla się numer radia tylko opcja wpisania PIN-u którego niestety nie posiadam. Zna ktoś serwis w okolicy Łodzi który robi tego typu odczyty po epromie??
Killer odblokowałeś radio?
Mam do kupienia RNS E bez kodu i boję się że będzie problem z odblokowaniem.
Szansa 1 do 1000 że nie odblokuje kodem
Ciekawi mnie czy znalazł w Łodzi serwis gdzie sczytali kod z epromu
Są strony, które ponumerze seryjnym radia odczytują kod.
W rnse połowa kodu siedzi w eepromie,drugą część kodu generuje procek. Więc to nie takie proste z rnse wyciągnąć kod.
