Mapy MIB w Audi A4 B9
Rozwiązane przez Muskel1
Tak.
tak zrobiłem wlozylem karte z mapami i zawisł na 11 %......czy musze jeszcze raz vcds cos zmieniac po tym jak aktywowałem congo ?
Nie musisz. Odczekaj aż załaduje.
poszło :)
No widzisz, czasem trzeba odczekać aż załaduje. W jednostkach Harman mamy wgrywają sie nawet godzinę.
dzieki  wielkie
sprobuje teraz zaladowac ten najnowszy soft zobaczymy cz przyjmnie
Po aktualizacji softu będziesz musiał znowu aktywarorem patchować. Aktualizacja softu wywala patcha.
Dlatego jeżeli chcesz aktualizować, to wgraj sobie kolejno te softy w odpowiedniej kolejności i na koniec dopiero aktywator.
PRZY probie wgrywania tego softu wyskakuje niezidentyfikowany kod błedu 14...
wiec nie wiem w czym problem
Który chciałeś wgrać?
K0471 i błąd i kolejne tak samo
Przy P2035 też?
tez.
Hmmm.  to musisz tak zostawić. Powiem szczerze, że nie wiem dalej.
no tak też właśnie to zostawiłem. jest tylko jeden problem po scanowaniu wyskakuje mi błąd , być może dlatego ze jest uruchomiony w MMI audi smrtphone a fizycznie jest go brak bo muszę teraz dołożyć modół z portami USB
Jaki błąd?
jutro wrzucę log bo nie pamietam
Możliwe, że błąd SVM po aktualizacji.
jutro podam konkretnie
Taki właśnie wywala błąd. Do tego jakoś dziwnie zginęły strzałki nawigacji z wyświetlacza w liczniku, poza tym wszystko działa.
Gdzie szukać rozwiązania ? To jest to o czym pisałeś SVM ?
To normalne po przeprowadzeniu aktualizacji (patchowania) poza ASO gdyż nie przeprowadzono dokumentacji wstecznej.
W poniższym temacie opisałem jak pozbyć się tego błędu.
https://a4-klub.pl/topic/479351-aktualizacja-virtual-cockpit/
Ostatnio przeglądający 1
