Serwis po zakupie S4 3.0 tfs CTUB
weider91
15 godzin temu, weider91 napisał:
nie no, nie brałem pod uwagę zamienniki, jedynie chyba pompę wody myślałem nad INA, to co proponujesz serwis olejowy i po prostu jeździć, aż auto da znać że cos jest do wymiany? tak czy siak na pewno bym zrobił czyszczenie nagaru :) 150k nie dużo, ale tez nie mało przebiegu. W sumie najpierw to niech ona dobije do mnie i okaże się, ze jest zdrowa, bo przyjedzie na start rozrząd i do widzenia 15k :D  filmik był z pracy silnika, ładna kultura była, a co będzie, zobaczymy. Obgryzam palce :D
Ja bym wymienił wszystkie płyny:
- chłodniczy
- hamulcowy
Do tego nowe świece NGK, olej i reszta filtrów. Reszta to jak będzie się coś działo to na bieżąco reagować. Odmy bym nie ruszał jeżeli nie obiera nadmiernie oleju i nie występują inne objawy. Sprawdziłbym elektrozawór do skrzyni który zamyka/otwiera dopływ płynu chłodniczego. U mnie przy przebiegu 70 tys km zaciął się w pozycji w 3/4 zamkniętej - silnik dłużej się nagrzewał.
  • Lubię to 1
- chłodniczy
- hamulcowy
Dzięki ! :)
W dniu 2.07.2022 o 23:41, Dev napisał:
odma - 06E 103 547 AK
uszczelka odmy - 06E 103 517
termostat - 06E 121 111 AL
pompa wody - 06E 121 018 K
filtr powietrza - 8K0 133 843
filtr oleju - 06E 115 562 C
uszczelka wtrysku x 6 - 06E 998 907 E
olej do kompresora - G 070 000 A1
swieca x 6 - 101 905 611 G
pasek 1 - 06E 903 137 AB
pasek 2 - 06E 903 137 T
rolka 1 - 06E 903 341 H
rolka 2 - 06E 903 341 G
napinacz 1 - 06E 903 133 AE
napinacz 2 - 06E 903 133 AC
uszczelka 1 x 6 - 079 129 717 D
uszczelka 2 x 6 - 079 129 717 B
płyn hamulcowy - B 000 750 M3 - 1 litr
filtr kabiny - 8K0 819 439 B
olej sprzegła - G 052 529 A2 - 7 litrów
olej koła zębate - G 055 532 A2 - 4.5 litra
filtr zewnetrzny - 0B5 325 330 A
filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E
uszczelka miski - 0B5 321 371 F
podkładka korka spustowego - N 013 827 5
korek spustowy - WHT 005 282
olej tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr
Fachowa robota z tą listą. Moja dopiero wypływa, więc od razu zapytam. Te graty pod VIN WAUBGAFL0DA052589 będą te same? :)
jutro Ci napisze bo teraz to juz ledwo na oczy widze
  • Lubię to 1
Hej,
Pamiętasz o mnie z tą listą?  Będę wdzięczny za pomoc. :)
Witam, panowie odświeżam kotleta mojego, mam w historii serwisowej 2x wymieniany olej w skrzyni, druga wymiana jakieś 20 tys km wstecz, ale widzę, że ktoś wymieniał tylko filtr ten odkręcany, w skrzyni jest nieruszony oryginalny, co robić? :) konieczna jest wymiana wewnętrznego filtra przy mechatronice?
Wymien wszystkie
Witam można Cię prosić o taka listę też do s4b8 tylko z  2015 i po tym vinie ? WAUBGAFLXFA018453
