Regulacja podświetlenia licznika A6C5
Witam
Potrzebna pomoc w podłączeniu regulacji podświetlenia licznika. Przełącznik regulacji mam z a6 (wiem można przelutować z polifta a4 ale nie posiadam takich zegarów a chciałbym wykorzystać te niżej pokrętło regulacji). Niestety brak mi już pomysłu jak to ze sobą połączyć aby wszystko pięknie śmigało :D . Moje podłączenie:
niebieska wtyczka piny 1, 23, 26 i 27 - PLUS
niebieska wtyczka piny 7, 9 i 24 - MASA
pokrętło 5 pin masa, 6 pin PLUS, 2 pin terminal 58d i do licznika 15pin
Próbowałem już na kilka sposobów ale chyba nie rozumiem do końca działania terminalu 58d :D (nigdzie w necie nie mogłem znaleźć rozpiski pinów tego włącznika). Ewentualnie czy jest możliwość jakoś spiąć piny żeby cały czas na full świecił?
Bardzo bym był wdzięczny gdyby ktoś dał jakieś wskazówki :D .
20220703_191136.thumb.jpg.e964e5ced2926b70d8370749e2df2462.jpgfile:///C:/Users/Sebastian/Downloads/20220703_191136.jpg
w rozpiskach  z elsy jest błąd - pokrętło podpinasz pod pin 30 zielonej wtyki - Terminal 58DE , jak chcesz żeby na max świeciło to dajesz masę na niego
terminal 58d to jest wyjście cyfrowe sygnału podświetlenia , terminal 58s wyjście analogowe sygnału podświetlenia
Edytowane przez Banan
Dzięki za pomoc :D. Mało brakowało a bym się wykończył :D .
Teraz szafa świeci jak trzeba chociaż mogło by troszkę mocniej :D Pewnie w autku przy 14v będzie jaśniej :D. Pokrętłko chyba już widzi koniec bo delikatnie zjadę w dół i już prawie ściemnia na max. Mam jeszcze jedną prośbę czy rzucił byś okiem na rozpiskę czy mam poprawną? Czy terminal 58s jest wyjściem z licznika i jak faktycznie podepnę do niego resztę tj. stary terrminal58d to całe oświetlenie będzie reagować jak w ori liczniku gdzie potencjometr był?
Jasne jak słońce :D . Chylę czoło :drinks:
Podświetlenie w c5 lift jest specyficzne i nie świeci tak mocno
