Temperatura a praca wentylatorów.
Witam serdecznie.
Pacjent b7 2.0tfsi bgb
Jako nowy posiadacz b7 mam kilka problemów watpiliwości które chciał bym rozwiać.
Wymieniony termostat temp 90 na zegarach 102 na kompie wentylatory stoją w miejscu nie jest to normalne moim zdaniem.
Od ilu C° powinien włączyć się wentylator chłodnicy?
Błędy na vagu P2181 nieciągły wydajność systemu chłodzenia.
Zakupiłem czujnik temperatury który wchodzi od tyłu u gory k. rozrządu. Niestety przyszedł 4 pinowy a u mnie jest dwu.  Każde auto ma dwa czujniki i tu pytanie gdzie znajduje się drugi czujnik temperatury by wymienić oba.
Edytowane przez Michalina95
Prawdopodobnie sterownik wentylatorów albo któryś z wentylatora powiedział pa pa, jeżeli masz możliwość sprawdź obydwa wentylatory na krótko u mnie jeden praktycznie stał w miejscu i też waliło mi błąd, a temp. rosła po wymianie wentylatora spokój tak że zacznij od tego.
Wentylatory się dziś załączyły na 20 sekund oba. Więc podejrzewam ze działają.
Okolice stówki to temperatura ok, a na chłodnicy masz mniej.
witam ponprzerwie.
Okay sprawdzone wszystko jest wporzadku.
Ciekawostka jak sprawdzić łożysko i pracę wiatraka czy jest poprawna.
Gdy odpalony zimny silnik wiatraki powinny kręcić się lekko gdy je pchniemy.
Gdy silnik ciepły odpalony wiatraki powinny stawiać opór przy próbie ręcznego kręcenia.
A czy któryś z was wie gdzie znajduje sie 2 czujnik temperatury??
