Lampy LED - odeszła warstwa ochronna przy klejeniu foli PPF
Hej,
Oddałem samochód do zabezpieczenia poprzez oklejenie części przedniej folią PPF. Okazało się, że w trakcie oklejania lamp, chcieli zrobić poprawkę i przy ściąganiu foli odszedł kawałek warstwy ochronnej z lampy.
Sugerują spolerowanie i przyklejenie folii ponownie .. w zasadzie już zaczęli wykonywać pracę ..
Pytanie czy ktoś wie co to jest za warstwa na lampie?
Może ktoś miał podobną sytuację?
Koszt jednej lampy w ASO to ok 11k i nie ma zestawów  naprawczych, więc dosyć droga sprawa ...
Najprawdopodobniej ktoś już polerował lampy i zabezpieczył bezbarwnym, który teraz odszedł.
Bałem się, że może to być oryginalnie nałożona jakaś warstwa działająca cuda.
Tak czy owak dla spokoju, po nałożeniu folii odwiedzę przegląd techniczny czy wszystko działa jak należy.
Można kupić klosze do lamp do b9, np na allegro
Nie są oryginalne, poza tym po rozklejaniu lampy istnieje ryzyko, że później zaczną parować. LED i tak już w zimie gdy śnieg pada zaczynają lekko parować.
Te ze zdjęcia już też nie są oryginalne - ktoś je sprajem popryskał i to dość nieudolnie skoro zeszło od naklejki. Na drugim zdjęciu widać jakie to mleko - dla mnie te szkiełka to do wyrzucenia raczej. Ktoś kto zajmuje się lampami zrobi to i da gwarancję że nie będzie nic parowało.
Udało się spolerować i przykleić folię. Tak wygląda wynik końcowy:
Czy ta folia jest odporna na promieniowanie UV? Bo jak nie to zżółknie i zmatowieje.
W opisie mają, że ma ochronę UV, jest to folia 'Paint Protection od Lummar'.
Lampa, a właściwie warstwa na lampie miała drobne uszkodzenie od kamienia. Przy klejeniu folii dostał się tam klej i powstał ślad, dlatego chcieli ściągnąć, poprawić. Klej spowodował rozwarstwienie i odszedł kawałek z folią.
Mam nadzieję, że nic się z tym nie będzie działo, czas pokaże.
Ps. skąd wiadomo, że lampy nie są oryginale? W sensie, że były już regenerowane, bo była ta warstwa, która odeszła? No właśnie nadal nie mam pewności czy to nie jest oryginalne zabezpieczenie na lampie.
Edytowane przez Antro
