Zielu23 0 Opublikowano 9 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 Teraz, Muskel1 napisał: Mam pewną teorię ale mogę się mylić. Ktoś wsadził nieodpowiednie lampy po przeróbce na EU. Musimy odczekać rozkodowanie VINu. Wtyczki i instalacja przy lampach wyglądają oryginalnie czy raczej coś modzone? Wyglądają na ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielu23 0 Opublikowano 9 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 WAUFFAFL1EN035797 (1).pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 Tak jak przypuszczałem. Auto wyjechało z fabryki bez skrętnych, kod wyposażenia 8Q3. Skrętne mają kod 8Q5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 (edytowane) 2 godziny temu, Zielu23 napisał: Dokładnej historii auta nie znam bo świeżo kupiłem uszkodzone lekko lewą stroną z przodu tak że była lampa rozwalona, kupiłem drugą taką samo założyłem i teraz taki problem przetwornice od starej lampy bo nie były uszkodzone Lekka to to raczej nie błya. Edytowane 9 Lipca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielu23 0 Opublikowano 9 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 3 minuty temu, Muskel1 napisał: Lekka to to raczej nie błya. Mało ważne czy jest możliwość teraz żeby zadziałały te skręty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 Na pewno nie tak jak w tej chwili, czyli p&p. Bez przerobienia wiązek/instalacji, kodowania i możliwe, że jeszcze parametryzacja BCM1 nie ruszą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 (edytowane) 9 minut temu, Zielu23 napisał: Mało ważne czy jest możliwość teraz żeby zadziałały te skręty? Nie całkiem takie nieważne, bo czym większe zniszczenia tym większy zakres wykonanych prac naprawczych i co za tym idzie większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu lub niesolidnie wykonanej pracy, co w Twoim przypadku jest najlepszym przykładem. Gdybyś w pierwszym poście opisał rzetelnie problem byłoby prościej i szybciej dojść do sedna. Edytowane 9 Lipca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielu23 0 Opublikowano 9 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Nie całkiem takie nieważne, bo czym większe zniszczenia tym większy zakres wykonanych prac naprawczych i co za tym idzie większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu lub niesolidnie wykonanej pracy, co w Twoim przypadku jest najlepszym przykładem. Gdybyś w pierwszym poście opisał rzetelnie problem byłoby prościej i szybciej dojść do sedna. Okej mój błąd nie sądziłem że ktoś mógł odwalić taką maniane z tymi lampami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 Nie jesteś pierwszym i nie ostatnim, któremu taką manianę odwalili. Zapomnij o skrętnych, kup zwykłe bixy i powinno ruszyć. Skrętne sprzedasz lepiej niż zwykłe. Wszystko inne związne jest z szukaniem dobrego elektryka, który przeprowadziłby upgrade ze zwykłych na skrętne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielu23 0 Opublikowano 9 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Nie jesteś pierwszym i nie ostatnim, któremu taką manianę odwalili. Zapomnij o skrętnych, kup zwykłe bixy i powinno ruszyć. Skrętne sprzedasz lepiej niż zwykłe. Wszystko inne związne jest z szukaniem dobrego elektryka, który przeprowadziłby upgrade ze zwykłych na skrętne. Dzięki za poświęcony czas ale ze skrętami się prześpię bo mam kogoś kto może mi to ogarnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 3 godziny temu, Zielu23 napisał: Lift ma tylko z tyłu Skrętne mają 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 12 minut temu, Zielu23 napisał: Dzięki za poświęcony czas ale ze skrętami się prześpię bo mam kogoś kto może mi to ogarnie No to już sam musisz zadecydować czy warto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
