[B5 AFN] Problem z pedalem gazu
witam drogich kolegów wracajac dzis z pracy miałem awarie min jadac cos mi pyknelo i w tym momecie gaz mi zszedl do samego konca :kwasny: wrócilem jakos do domu jadac na wolnych obrotach :wallbash: pedał gazu jest w podłodze co to moze byc drodzy koledzy czy to jest zwiazane z gazem wiem ze gaz jest elektryczny czy szykuje mi sie wymiana calego pedału prosze o jakas pomoc pozdrawiam i dziekuje
Witaj
Prawdopodobnie pękła ci linka która łączy pedał gazu z tym ustrojstwem które odpowiada za wskazania położenia pedału gazu. Weź latarkę i zerknij tam pomiędzy pedały i powinno być widać czy to linka pękła. Linka około 80-100zł ale ciężko jest ja wymienić ze względu na ciasnotę wokoło pedałów. Ja posłużyłem sie trochę młodszym bratem i sama wymiana zajęła 10 minut. Tylko ja nie kupowałem nowej linki a zastosowałem swój patent bo szkoda było mi 100zł za 5cm linki, i pewien jestem że wytrzyma więcej niż ta co była wcześniej oryginalnie. :> Pozdrawiam i powodzenia w usuwaniu usterki :good:
kolego jednak to linka nie idzie jej dostac to raz a dwa ciezko zmienic sa jakies sposoby na jej wymiane moze opiszesz swoj patent jak ty ja zmieniles pozdrawiam
mam na zbyciu taką like orginalną nowa mogę odsprzedać
  • 4 lata później...
Witam, pękła mi owa linka i dorobiłem ją z kabla skrętki i dojechałem 40 km ciągnąc ręką za kabel :)
Gdzie można kupić sama linkę ?
Może ktoś ma odsprzedać ?
Jest jakiś patent na wymianę ?
Przecież post wyżej od twojego masz odpowiedź.
Dżizas :facepalm:
Kolego jezus chciałbym zauważyć że post o którym mówisz był napisany 25-04-2009
Ups,sorry.
Pisałem na przerwie w pracy i nie zerknąłem na datę.
Tak to jest.:naughty:
Będzie Ci wybaczone :)
Problem częściowo rozwiązany, posłużyłem się opisem z forum passata.
"zdejmij tapicerkę tą pod kierownicą, zdejmij pedał gazu, i analogicznie z prawej strony, głęboko za padełem znajduje się potencjometr, na jego trzpieniu przykręcony jest "półksiężyc", na który zaczepiony jest kawałek linki."
Moja podpowiedz: pedał gazu jest wciśnięty na zatrzaskach do elementu metalowego. Półksiężyc osadzony jest w potencjometrze na wieloklinie (klucz 10).
Linka była pęknięta w pół i na szczęście mam oba elementy z którymi jutro jadę do punktu gdzie dorabiają linki stalowe koszt podobno 10 zł i robią na miejscu.
Także 80 zł do przodu a myślę że jakością nie odbiegnie od oryginału.
