robert739 Opublikowano 27 Września 2024 Opublikowano 27 Września 2024 Możesz zdradzić ile Cię kosztowała kierownica i uruchomienie wszystkich funkcji?
malik Opublikowano 27 Września 2024 Autor Opublikowano 27 Września 2024 (edytowane) 15 minut temu, robert739 napisał(a): Możesz zdradzić ile Cię kosztowała kierownica i uruchomienie wszystkich funkcji? Dużo za dużo Kierownica z poduszką w zależności od tego co aktualnie jest dostępne na rynku wtórnym ~6k PLN. Do tego specjalna wiązka z modułami BT zamawiana w Belgii - 1.7k PLN. Montaż można ogarnąć samemu jak się nie ma 2 lewych rąk w około 2h. Kolesie z Belgii dołączają poradnik. Trzeba mieć trochę specjalnych narzędzi (np. duży klucz spline do odkręcenia kierownicy) i oczywiście VCDS do zakodowania na koniec. Edytowane 27 Września 2024 przez malik
malik Opublikowano 29 Września 2024 Autor Opublikowano 29 Września 2024 2 godziny temu, H4mm3R napisał(a): Drive select też działa? Tak, bez problemu. Widać w 43 sekundzie filmiku.
was002 Opublikowano 30 Września 2024 Opublikowano 30 Września 2024 Gratki. Mój drive select tak działa, że przestaje po 4-5 klikach (później działa tak raz na kilka sekund). Ale nie korzystam z niego na tyle, żeby mi to przeszkadzało. A czy też tak masz, że jak posiedzisz w wyłączonym aucie to nie odpalisz go już przy użyciu start/stop i trzeba znów sięgać do oryginalnego przycisku na konsoli środkowej? Podejrzewam, że to problem zasilania, które zanika po jakimś czasie. Znów - nie jest to na tyle duży problem, żeby mi w czymkolwiek przeszkadzał, ale ot tak - występuje.
malik Opublikowano 30 Września 2024 Autor Opublikowano 30 Września 2024 (edytowane) 16 godzin temu, was002 napisał(a): Gratki. Mój drive select tak działa, że przestaje po 4-5 klikach (później działa tak raz na kilka sekund). Ale nie korzystam z niego na tyle, żeby mi to przeszkadzało. A czy też tak masz, że jak posiedzisz w wyłączonym aucie to nie odpalisz go już przy użyciu start/stop i trzeba znów sięgać do oryginalnego przycisku na konsoli środkowej? Podejrzewam, że to problem zasilania, które zanika po jakimś czasie. Znów - nie jest to na tyle duży problem, żeby mi w czymkolwiek przeszkadzał, ale ot tak - występuje. Za krótko mam to zamontowane żeby przerobić wszystkie scenariusze, o których piszesz. Na razie wszystko działa bez zarzutu i nie mam się na prawdę do czego przyczepić. Wiązka, którą zamówiłem w Belgii i zamontowałem to rozwiązanie uniwersalne i chłopaki przyłożyli się do obsługi wielu elementów i scenariuszy. Rozumiem, że używasz właśnie tego rozwiązania z Ambrace z Belgii? Ambrace – Ambrace your driving experience WWW.AMBRACE.EU Poniżej pokazana kompatybilność i poszczególne funkcjonalności. Edytowane 30 Września 2024 przez malik
was002 Opublikowano 30 Września 2024 Opublikowano 30 Września 2024 nie wiem, niestety co to za moduł bo nie instalowałem tego sam , ale nie podejrzewam, że to ściągane z Europy jest. Generalnie działa mi wszystko, włącznie z kontrolą piosenek (next/prev), co było w sumie moim głównym wymaganiem. Start/Stop czy drive select to gadżet. Z racji przyzwyczajeń i tak większość operacji wykonuję tak jak wcześniej... Jeszcze jedno pytanie: co to jest to Cete w kontekście kontroli wydechu?
malik Opublikowano 30 Września 2024 Autor Opublikowano 30 Września 2024 (edytowane) 11 godzin temu, was002 napisał(a): Jeszcze jedno pytanie: co to jest to Cete w kontekście kontroli wydechu? Wiązka obsługuje jeszcze bardziej rozbudowane kierownice z dedykowanym pokrętłem do ustawień wydechu. Konkretnie współpracuje z modułami Cete: https://www.cete-automotive.de/en/active-valve-control-flap-control-exhaust-or-retrofit/ A takie kierownice wyglądają tak: Na dole masz jeszcze dwa dodatkowe przyciski. Lewy kontroluje Lap Timer a prawy właśnie bezpośrednio zaworki wydechu za pomocą sterownika Cete. Na FB koleś chwalił się takim właśnie setupem w RS6 C7. Na gotowo wyniosło go to 15k PLN Więc trochę droższa kierownica... plus sterownik... itd Edytowane 30 Września 2024 przez malik
