Poduszki Mcpersona
Witam, czy w tym przypadku możemy mówić o uszkodzeniu tej poduszki ?
I czy łożysko w środku działa na zasadzie,że obraca się całe w gumie czy ten żółty plastik po środku ?
W audi nie ma McPersona a tam nie ma łożyska
Czyli stuki przy skręcaniu np. na rondzie odczuwalne na kierownicy nie będą miały nic wspólnego z tymi poduszkami ?
Wszystko jest możliwe
Jedz na SKP i sprawdź stan techniczny zawieszenia
Dobrze, pomijając tą karygodną niekompetencję, sprawdziłem stan zawieszenia sam i nie zauważyłem nic podejrzanego. Odpowiadając sobie sam na pytanie co może być przyczyną odpowiadam nasikalem smaru teflonowego do rurki od kolumny kierowniczej i nie stuka tak więc prawdopodobnie krzyżak bliżej magla nie miał smarowania bądź jest w jakiś sposób zużyty.
