replayzs 0 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 https://youtu.be/F-dp9cpAKH0 Cześ, może tutaj ktoś mi podpowie gdzie szukać problemu. Owy dzwięk występował wczęsniej ale myślałem, że to kwestia łancucha. Cały zestaw został wymieniony, lecz dzwięk pozostał a powiedziałbym, że sie nasilił. Zrobiłem z 30km dla pewności i zastanawiam sie co dalej. Spec, który wymieniał rozrząd kpl. wystraszył się i stwierdził, że lepiej by samochód postał pare dni, żeby olej wycisnął sie z napinaczy("i wtedy pomyśli co robić dalej") co nic mi za bardzo nie mówi, bo z tego co sie interesowałem robi sie to na otwartym silniku kręcąc wałem 'na sucho'. Prosiłbym o rade co dalej, bądz wyporowadzenie mnie z błędu jeśli coś źle powiedziałem o wyciskaniu oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbfb 3 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 Skąd dochodzi ten dźwięk? Gdzieś z okolic łańcucha? Nie wydaje mi się żeby po wymianie zestawu coś było z nim nie tak, ale różnie bywa. Przeważnie przy uszkodzonym, źle ustawionym rozrządzie sypie błędami położenia wałka albo wypadanie zapłonu. Na filmie ten dźwięk pojawia się jakby chwilę po zgaszeniu auta a nie w trakcie gaszenia. Rozrząd raczej bym wykluczył. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 Tak ma 1,8t i ten dzwiek dochodzi z odmy. Jak braknie podcisnienia w kolektorze to zamyka się taki zaworek odmy ktory jest w trójniku pod kolektorem ssacym 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbfb 3 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 Teraz, --Rafcio-- napisał: Tak ma 1,8t i ten dzwiek dochodzi z odmy. Jak braknie podcisnienia w kolektorze to zamyka się taki zaworek odmy ktory jest w trójniku pod kolektorem ssacym O tym samym myślałem. Zawór pcv bodajże. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 1 minutę temu, Patrykbfb napisał: O tym samym myślałem. Zawór pcv bodajże. No właśnie on. Miałem kiedys b5 AEB i to samo było, mam diesla teraz ale brat kupił AEB i jest dokladnie to samo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enerwate 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 W dniu 27.07.2022 o 15:59, replayzs napisał: https://youtu.be/F-dp9cpAKH0 Cześ, może tutaj ktoś mi podpowie gdzie szukać problemu. Owy dzwięk występował wczęsniej ale myślałem, że to kwestia łancucha. Cały zestaw został wymieniony, lecz dzwięk pozostał a powiedziałbym, że sie nasilił. Zrobiłem z 30km dla pewności i zastanawiam sie co dalej. Spec, który wymieniał rozrząd kpl. wystraszył się i stwierdził, że lepiej by samochód postał pare dni, żeby olej wycisnął sie z napinaczy("i wtedy pomyśli co robić dalej") co nic mi za bardzo nie mówi, bo z tego co sie interesowałem robi sie to na otwartym silniku kręcąc wałem 'na sucho'. Prosiłbym o rade co dalej, bądz wyporowadzenie mnie z błędu jeśli coś źle powiedziałem o wyciskaniu oleju? I jak kolego, wymieniałeś odme? Problem rozwiązany? Mam podobny problem i się zastanawiam co może być nie tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
replayzs 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 8 hours ago, Enerwate said: I jak kolego, wymieniałeś odme? Problem rozwiązany? Mam podobny problem i się zastanawiam co może być nie tak: Rozwiązany, wziąłem na wszelki juz ten trójnik, zawór pcv i ustał wiec chyba trafione było. Co do twojego tematu powiedziałbym, że to może być zupełnie co innego ale nagrania nie oddają nigdy. Także w moim przypadku się udało jakos i zapomniałem jakos podsumować fourm. On 7/27/2022 at 10:29 PM, --Rafcio-- said: Tak ma 1,8t i ten dzwiek dochodzi z odmy. Jak braknie podcisnienia w kolektorze to zamyka się taki zaworek odmy ktory jest w trójniku pod kolektorem ssacym On 7/27/2022 at 10:31 PM, Patrykbfb said: O tym samym myślałem. Zawór pcv bodajże. Trafione w punkt, dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenkstys 0 Opublikowano 16 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2022 (edytowane) Cześć, czy udało Ci się rozwiązać problem z pierdzeniem? Mam ten sam problem w moim Audi A4 B6 1.8t quattro bfb Wymieniłem wszystkie zawory w tym PCV następnie wymieniłem kolanko uchwytu chłodnicy oleju ale nadal pierdzi. Nie znalazłem żadnych wycieków wszystko jest w porządku samochód jeździ jak należy. Denerwuje mnie tylko pierdzenie przy wyłączaniu silnika, bo nie wiem czy tak ma być czy nie. Edytowane 16 Września 2022 przez Jenkstys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 16 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2022 Te zaworki to ori czy zamienniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenkstys 0 Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 Kupowałem oryginał, Dla PCV wypróbowałem 2 nowe oryginały i 1 z vaico i wszystkie 3 wydają dźwięk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenkstys 0 Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 Próbowałem zaworów na zewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenkstys 0 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 (edytowane) Dne 27. 7. 2022 ve 22:29 --Rafcio-- napsal: Powinien wydawać ten dźwięk czy nie ? Edytowane 19 Września 2022 przez Jenkstys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Jest wszystko dobrze. Po zgaszeniu traci podciśnienie zawor odbija i jakieś tam resztki powietrza puści 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenkstys 0 Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Dziękuję za odpowiedź, już nie wiedziałem co robić. Nikt nie potrafił mi powiedzieć, czy dźwięk ma to robić, czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
