"zgrzyt/dzwięk?" przy wyłączaniu silnika bfb
https://youtu.be/F-dp9cpAKH0
Cześ, może tutaj ktoś mi podpowie gdzie szukać problemu. Owy dzwięk występował wczęsniej ale myślałem, że to kwestia łancucha. Cały zestaw został wymieniony, lecz dzwięk pozostał a powiedziałbym, że sie nasilił. Zrobiłem z 30km dla pewności i zastanawiam sie co dalej. Spec, który wymieniał rozrząd kpl. wystraszył się i stwierdził, że lepiej by samochód postał pare dni, żeby olej wycisnął sie z napinaczy("i wtedy pomyśli co robić dalej") co nic mi za bardzo nie mówi, bo z tego co sie interesowałem robi sie to na otwartym silniku kręcąc wałem 'na sucho'. Prosiłbym o rade co dalej, bądz wyporowadzenie mnie z błędu jeśli coś źle powiedziałem o wyciskaniu oleju?
Skąd dochodzi ten dźwięk? Gdzieś z okolic łańcucha? Nie wydaje mi się żeby po wymianie zestawu coś było z nim nie tak, ale różnie bywa. Przeważnie przy uszkodzonym, źle ustawionym rozrządzie sypie błędami położenia wałka albo wypadanie zapłonu. Na filmie ten dźwięk pojawia się jakby chwilę po zgaszeniu auta a nie w trakcie gaszenia. Rozrząd raczej bym wykluczył.
  • Lubię to 1
Tak ma 1,8t i ten dzwiek dochodzi z odmy. Jak braknie podcisnienia w kolektorze to zamyka się taki zaworek odmy ktory jest w trójniku pod kolektorem ssacym
O tym samym myślałem. Zawór pcv bodajże.
No właśnie on. Miałem kiedys b5 AEB i to samo było, mam diesla teraz ale brat kupił AEB i jest dokladnie to samo
  • Lubię to 1
  • 4 tygodnie później...
I jak kolego, wymieniałeś odme? Problem rozwiązany? Mam podobny problem i się zastanawiam co może być nie tak:
Rozwiązany, wziąłem na wszelki juz ten trójnik, zawór pcv i ustał wiec chyba trafione było. Co do twojego tematu powiedziałbym, że to może być zupełnie co innego ale nagrania nie oddają nigdy. Także w moim przypadku się udało jakos i zapomniałem jakos podsumować fourm.
Trafione w punkt, dzięki.
Cześć, czy udało Ci się rozwiązać problem z pierdzeniem?
Mam ten sam problem w moim Audi A4 B6 1.8t quattro bfb
Wymieniłem wszystkie zawory w tym PCV następnie wymieniłem kolanko uchwytu chłodnicy oleju ale nadal pierdzi.
Nie znalazłem żadnych wycieków wszystko jest w porządku samochód jeździ jak należy.
Denerwuje mnie tylko pierdzenie przy wyłączaniu silnika, bo nie wiem czy tak ma być czy nie.
Edytowane przez Jenkstys
Te zaworki to ori czy zamienniki?
Kupowałem oryginał, Dla PCV wypróbowałem 2 nowe oryginały i 1 z vaico i wszystkie 3 wydają dźwięk
Próbowałem zaworów na zewnątrz
Dne 27. 7. 2022 ve 22:29 --Rafcio-- napsal:
Powinien wydawać ten dźwięk czy nie ?
Jest wszystko dobrze. Po zgaszeniu traci podciśnienie zawor odbija i jakieś tam resztki powietrza puści
  • Dzięki 1
Dziękuję za odpowiedź, już nie wiedziałem co robić. Nikt nie potrafił mi powiedzieć, czy dźwięk ma to robić, czy nie
