[ALL B6] Oświetlenie nóg + czujnik zmierzchu
jarko, to jest niezależna instalacja i nie jest powiązana z otwieraniem drzwi no chyba, że tylko ma tak działać, ja mam tak, że jak jest ciemno i światła są włączone to oświetlenie na nogi działa cały czas -tak lubię i to jest już 5 auto w którym tak mam.
Ilość LEDów i miejsce montażu decyduje o jasności.
ja bym to raczej połączył z oświetleniem które mam zamiar montować - mam tylko oświtlenie przednich nóg. Do tego jakis włącznik by się przydał, w razie jakby co :wink4:
Jarko, no problem, sygnał z oświetlenia przednich nóg daje sterowanie na wejściu i możesz rozbudować instalację wg. uznania.
Można zamówić, nie ma problemu, a radio powiedzmy, że nie jest złe :)
Przeczytałem temat, ale nie bardzo rozumiem. Po co załączać światło tylko jak jest ciemno, skoro gdy jest jasno to i tak go nie widać? Hmm... :)
Jak jest jasno to się nie załącza bo jest czujnik "światła" - cały układ jest z niego sterowany
No tak, to rozumiem. Ale w takim razie nie widać działania tego układu, bo:
Z układem:
1) Jak jest jasno to nie załączy i nie świeci
2) Jak jest ciemno to świeci.
Bez układu:
1) Jak jest jasno to świeci i nie widać.
Dobrze rozumiem?
Jeżeli jest fabryczny pakiet oświetlenie to działa tylko przy otweraniu drzwi, jeżeli jest dokładany ze sterownikiem zmierzchowym to działa niezależnie od otwarcia drzwi a zależnie od poziomu światła i załączonych świateł do jazdy
... jeżeli jest dokładany ze sterownikiem zmierzchowym to działa niezależnie od otwarcia drzwi a zależnie od poziomu światła i załączonych świateł do jazdy
cześć Bartek, takie coś wychodziło fabrycznie czy to tylko Twój wydziw :?:
Z układem:
Bez układu:
Dobrze rozumiem?
To nie jest oświetlenie, które zapala się w drzwiach kolego po ich otwarciu, tylko oświetlenie wewnętrzne, zapalające się, gdy np wjedziesz do ciemnego tunelu :>
Żebyśmy się dobrze zrozumieli - tak jak napisał Vario - świeci się to ustrojstwo gdy jest ciemno, niezależnie od otwierania drzwi, palenia się świateł (postojowych, mijania, drogowych, czy innych jeszcze) :wink4:
Z układem:
Bez układu:
Dobrze rozumiem?
A w ten deseń.. czyli świeci np. na nogi tylko gdy jest ciemno. Cały bajer polega na tym, że włącza się z opóźnieniem.. (?)
Reakcja jest szybka powiedzmy sekundę jak czujka wykryje niski poziom światła - a co do podłączenia to ja miałem podłączone jak są włączone światła a nie np. DRLe - bo układ sam w sobie ma działać w nocy i jest wtedy elegancko oświetlone wnętrze
