Opublikowano 31 Lipca 20223 l Wyjąłem z podsufitki obudowę oświetlenia nad tylną kanapą, gdyż nie działa. Wygląda to prawidłowo, wtyczka cała, dobrze siedzi w gnieździe. Bez zanieczyszczeń. Po zVAGowaniu odczytałem 2 błędy jak na fotce. Nie wiem gdzie dalej szukać. Pomożecie?
Opublikowano 1 Sierpnia 20223 l Może ktoś ściągał podsufitkę i uszkodził taśmę idącą na rylną lampkę. Wrzuć pełny autoscan jako plik .txt a nie zdjęcie bo widzę, że w innych sterownikach też masz błędy. Być może są powiązane ze sobą. Edytowane 1 Sierpnia 20223 l przez Muskel1
Opublikowano 1 Sierpnia 20223 l Autor Cześć @Muskel1, dzięki za odpowiedź. Przesyłam pełny skan. SKAN20220731A4B92016.txt
Opublikowano 1 Sierpnia 20223 l Na zdjęcu, które wrzuciłeś, stępel czasowy zapisania błédów to 11.12.2019 przy 91560 km. Na autoscanie stępel czasowy jest z 31.07.22 z przebiegiem 133346. Jeździsz z tym błędem od grudnia 2019? Co działo się w grudniu 2019 z tym autem. Było coś naprawiane? Edytowane 1 Sierpnia 20223 l przez Muskel1
Opublikowano 1 Sierpnia 20223 l Czy przednie lampki normalnie działają? Wymontuj tylną lampkę (podważając plastikowymi wyjmakami do demontażu tapicerki) i na podpiętej wtyczce dokonaj paru pomiarów od tyłu na wtyczce. Powinno tak wyglądać: Zamknięte drzwi, po odczekaniu aż przednie lampki zgasną, wciśnij przycisk tylnej prawej lampki, między masą (brązowy) a białym 9,5 V Wszystko wyłączone drzwi zamknięte (przednie lampki zgaszone) między brązowym a żółtym 4,8 V Lewe drzwi otwarte między brązowym a czerwonym 12V (lewa lampka świeci) Wszystkie drzwi zamknięte, przednie lampki zgaszone, po wciśnięciu przycisku tylnej lewej lampki między brązowym a zielonym 9,5 V. Prawe drzwi otwarte (prawa tylna lampka świeci) między brązowym a białym 9,5V Edytowane 1 Sierpnia 20223 l przez Muskel1
Opublikowano 1 Sierpnia 20223 l Autor @Muskel1 ponownie bardzo dziękuję za pomoc. Jak tylko znajdę chwilę zabiorę się za to i wrócę z informacją zwrotną. Co do historii auta, niestety mam je od kilku dni i nie wiem co wtedy było robione. Tak czy inaczej przy pierwszym odczycie było dużo więcej zgłoszeń jednorazowych z okolic tego przebiegu, które po skasowaniu nie wróciły. Najpewniej wydarzyło się wtedy jakieś większe zwarcie. Oba pozostałe błędy pierwszy raz również wystąpiły przy 91560 (ten od głośnika oraz od generatora) - prawdę powiedziawszy też nie wiem czego dotyczą bo głośnik chyba działa prawidłowo a o generatorze nie wiem niestety nic.
Opublikowano 1 Sierpnia 20223 l Autor Dodam, że tak - przednie lampki działają prawidłowo - chociaż nie wiem do czego są te czarne guziczki. Przednie lampki odpala się dotykając samych lampek - nie guziczków. A co do podsufitki - według mnie była zdejmowana - świadczą o tym ślady na uchwytach nad oknami (ktoś chyba nie miał wyjmaka). Gdzie idzie taśma, o której pisałeś (ta potencjalnie uszkodzona)?
Opublikowano 1 Sierpnia 20223 l Tylna lampka jest zasilana z przednieego modułu lamki. Wiązka biegnie od przednich lampek do tylnych na przetłoczeniu po lewej stronie podsufitki. Te czarne przyciski to nie przyciski tylko maskownice. Pod nimi siedzą mikrofony.
Opublikowano 1 Sierpnia 20223 l Być może ktoś wypiął i nie wpiął ponownie wiązki tylnych lampek do modułu przednich lampek. Edytowane 1 Sierpnia 20223 l przez Muskel1
Opublikowano 5 Stycznia 20251 r Udało Ci się rozwiązać ten temat? Mam dokładnie taki sam przypadek. Podsufitka ani lampa z przodu nie była nigdy rozbierana.
