A4 B8 zablokowana nawigacja
Witam
Planuję zakup Audi A4 B8. Ma zablokowaną nawigację, nie można wyjąć płyty z czytnika znajdującego się na konsoli środkowej. Czy coś można z tym zrobić? Czy wiąże się to z wyminą dysku bo wizytą w ASO? Jakie są z tym związane koszta?
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Który rok produkcji auta? Jaka nawigacja ? MMI 2G? MMI3G, MMI3G+?
Hej , gdzieś na forum był taki temat .
Jeśli auto było z jakiejś firmy , floty to może mieć wbudowaną blokade fabryczną.
Z tego co czytałem można to zrobić przez VCDS albo MMI .
Podejdź do fachowca , który ogarnia VCDS-a jakiś elektromechanik i powinien ogarnąc :)
2014, MMI3G
Więc MMI 3G nie ma mapek na płycie DVD tylko na karcie SD, więc płyta, która siedzi w napędzie to na pewno nie mapki.
W MMI 3G nie ma czegoś takiego.
Tak w slotach kart sa dwie karty sd z oznaczeniem map, w schowku 2 opakowania płyt z zawartością 3 płyt :), przycisk eject nie reaguje
Podepnij auto pod komputer i sczytaj błędy, być może coś będzie zapisane.
Jeszcze wtedy nie wiedziałem , że to MMI 3G . Sorki !: D
Komputer nie pokazał błędów
Być może mechanizm wyrzucania płyty się zblokował i po rozebraniu można to uruchomić. Możliwe że jest inna usterka napędu. Trudni postawić diagnozę na odległość nie mając napędu w ręku. Jak pojedziesz do ASO u nich tylko jedna opcja jest możliwa, wymiana MMI na nowe  o koszta nawet nie pytaj. Musisz jechać do kogoś, kto naprawia i zajmuje się MMI, lub wymontować i wysłać do kogoś. W najgorszym wypadku będziesz musiał kupić używkę i podmienić. Samemu nie dasz rady bo na MMI jest ochrona komponentu, którą należy ściągnąć oraz wszystko poprawnie zakodować .
Czy ta zablokowana plyta moze miec wpływ na blokade nawigacji? Jak w takim razie odblokować
Płyta nie ma wpływ na nawigację. Mapki są wgrane na twardym dysku MMI. Jeżeli nie działają to coś jest z MMI nie tak.
ok. jutro postaram się coś ogarnąć. Jak rozwiąże problem dam znać. Dzięki za szybkie odpowiedzi
Pokazuje się jakiś komunikat na wyświetlaczu gdy uruchomisz navi czy skąd wiesz, że navi jest zablokowana?
Navigation data is blocked
Ktoś wgrał mapy bez aktywacji.
Gdzie można znaleźć klucz do aktywacji
Nie ma uniwersalnego klucza aktywującego. Wszystko zależy od wersji mmi (basic lub high) oraz wersji zainstalowanego softu i mapek.Trzeba odpowiedniego wyszukać.
