Muskel1 Opublikowano 10 godzin temu Opublikowano 10 godzin temu (edytowane) https://a4-klub.pl/manuale/manuale-a4-b8-2007-2015/układ-kontroli-ciśnienia-w-oponach-rka-czyli-tpms-audi-a4-b8-r35/ Edytowane 10 godzin temu przez Muskel1
lucasek Opublikowano 10 godzin temu Opublikowano 10 godzin temu Czytałem ten manual. Mógłbyś wskazać w którym Byte jest błąd i jak powinno wyglądać prawidłowe kodowanie?
Muskel1 Opublikowano 9 godzin temu Opublikowano 9 godzin temu Sterownik 03-> dostęp upoważniony-> kod 61378-> długie kodowanie-> Bajt 1 aktywuj Bit 3
lucasek Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu Zmieniłem kodowanie w 1 bajcie według Twoich zaleceń. W jaki sposób teraz uruchomić opcję kontroli ciśnienia w MMI żeby była aktywna?
Muskel1 Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu Wrzuć zdjęcie ustawień z zielonego menu z zakładki car/carbusassignment
Muskel1 Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu Ustaw jak na załączonym zdjęciu. Po dokonaniu zmian reboot jednostki MMI (za pomocą trzech przycisków).
lucasek Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu Wykonałem reebot MMI ale dalej bez zmian
Muskel1 Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu Zamknij auto pilotem na 15. min i sprawdź ponownie.
Muskel1 Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu Czy sterownik ABS przyjął kodowanie? Wymieniałeś sterownik ABS? MMI 3GP masz dokładane, zagadza się? W Twoim roczniku nie było 3GP
lucasek Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu MMI dokładane, sterownik ABS wymieniany z uwagi na montaż Quatroo, kodowanie przyjął
Muskel1 Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu Sprawdzałeś czy ten sterownik ABS obsługuje TPMS?
lucasek Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu Sterownik obsługuje TPMS…ale jest z polifta i chyba tutaj jest problem.
lucasek Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu Czyli raczej czeka mnie montaż systemu bezpośredniego z czujnikami w kołach i sterownikiem 8K0 907 273A Mimo wszystko dzięki za podjęcie próby pomocy👍 1
