Samochód raz odpala a raz nie
Witam wszystkich.
Od jakiegoś tygodnia mam problem ze swoją A4 b7 2.0 TDI. Mianowicie samochód nie zawsze chce odpalić. Wsiadam do samochodu, przekręcam na zapłon, próbuje kręcić i.. cisza. Po kilku próbach auto zaskakuje i pali "na strzała". Zaznaczę też, że podczas próby rozruchu kontrolki nie przygasają a rozrusznik "nie cyka". Komputer nie pokazuje żadnych błędów  (poza uszkodzonym czujnikiem ABS ale o tym stale przypominają mi zapalające się kontrolki ABS i ESP). Po przeczytaniu kilku wątków nie mogę znaleźć identycznego przypadku.
Może ktoś z Was ma jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam, Ola
Być może kostka stacyjki.
Dzięki za odpowiedź. Między innymi tę opcję brałam pod uwagę. Kostka zamówiona, zobaczymy czy problem zniknie.
Do sprawdzenia również przekaźnik 1.2 (J207). W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy napięcie dochodzi do cewki przekaźnika przy próbie odpalenia. Jeżeli nie to winna stacyjka.
Również selektor skrzyni może nie zwierać cewki przekaźnika do masy.
Winny okazał się bendiks. Po wyeliminowaniu usterki autko pali jak nowe. Okazało się, że auto przy próbie odpalania wydawało z siebie cichy dźwięk, jakby delikatny podmuch powietrza, praktycznie niesłyszalny z kabiny. Grunt, że wyszło tanio, szybko i skutecznie ?
Edytowane przez Ola_st94
