[B5 1Z] wtryski od AFN
chcialbym sie dowiedziec ile mi przybedzie koników po załozeniu wtryskow od AFN dodam ze moj silniczek to 1Z 90KM. jaki jest koszt tej zamiany i gdzie moge kupic takie wtryski,czy róznica w dynamice auta jest warta poniesionych kosztów??
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 03-04-2007, 19:05 ]
temat !
wtryski+chip to jest dobre rozwiazanie :wink: skontaktuj sie z kolega Rogalem
Same wtryski to jeszcze nie wszystko, potrzeba do tego programu.
ale po samej zmianie tez odczuje roznice .... :wink:
Gość MorgothDBMA
niewielką, trzeba conajmniej skorygować dawkę
Z moich doświadczeń: wtryski + program i masz 120-130 KM za koszt 1000 + 1000 = 2000 zeta
nic nie trzeba ..... :wink:
Gość MorgothDBMA
Dziwne..... wydaje mi się że trzeba skorygować dawkę na wolnych obrotach (nastawnikiem)
Bo ja po założeniu od ASV miałem 7-8 mg/R i skorygowano mi do 3.6 mg/R
Ale w sumie mogłem mieć złą dawkę jeszcze przed wymianą.......
Ale pewna osoba mówiła mi że drobne korekcje nastawień po zmianie wtrysków są konieczne (korekcje mechaniczne za pomocą młotak) :twisted:
wszystko zalezy od konkretnego silnika ....
czasami trzeba cos poprawic, czasami nie .... :twisted:
nie jest to reguła ... :wink:
Gość MorgothDBMA
OK, dzięki, dobrze wiedzieć
Ja myślałem że korekcja nastawnika jest konieczna po zmianie wtrysków
Człowiek uczy się całe życie :)
E tam odczuje, tak jak większość odczuwa wywalenie kata :biggrin:
wykresy na hamowni mowia same za siebie .... :wink:
p.s popros Witka o wykres jego ex-B4 + wtryski ASV .... :wink:
gdzie można kupić tanio nowe wtryski AFN do 1zeta???
jakiś namiar pewny znacie??
:a4fan:
Gość MorgothDBMA
możesz pogadać z ctv ale to w Lublinie, czyli kawałek od Ciebie :)
  • 5 miesięcy temu...
witam,
nie bede otwierał nowego tematu bo mam pytanie własnie odnosnie wtrysków od afn
jako ze prawdopodobnie bede musiał sobie wymienic wtrysk sterujący bo szarpie mi czasem autem a to nie nastawnik, zastanawiam sie czy nie wymienic od razu na te od afna, na allegro maja te silniki na cześci i ceny kompletu wtrysków wahają sie od 350 - 500, kupiłbym taki komplet ale obawiam się ze wtryski po nie wiadomo jakim przebiegu mogą być "kiepskie" :mysli: chociaz teoretycznie jest mozliwosc zwrotu.
i pytanie odnosnie tego, gdybym zdecydował sie na kupno czy te wtryski są typu plug&play czy konieczne sa jakies ustawienia oprocz tych opisanych powyżej zaleznych od silnika :) ?
po zmianie chciałbym tez zmienic program zeby juz dopełnic dzieła :th:
Kup nowe za 700-100 zł (za komplet), trzeba ustawić dawkę wtrysku po przełożeniu wtryskiwaczy (np. 2.9-3.5 mg/R na jałowych obrotach - robi się to młotkiem)
