Szczypior21 0 Opublikowano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 A jaki to może być kanał żeby go wpisać ręcznie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 1 minutę temu, Szczypior21 napisał: A jaki to może być kanał żeby go wpisać ręcznie ? Nie wiem. U mnie było na liście. Wpisz w oknie wyszukiwania na górze po prawej stronie powinno być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypior21 0 Opublikowano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Nie mam opcji do wyszukania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Może wina leży po stronie klona, którego zakupiłes. Nie mam pojecia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Możesz spróbowac w nastawach podstawowych jeszcze, czy tam jest showroom widoczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypior21 0 Opublikowano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Teraz, Muskel1 napisał: Możesz spróbowac w nastawach podstawowych jeszcze, czy tam jest showroom widoczny. Nie było jest tylko headlight adjustment Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 13 minut temu, Szczypior21 napisał: Nie było jest tylko headlight adjustment To nie to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypior21 0 Opublikowano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 4 minuty temu, Muskel1 napisał: To nie to. No wiem, ale tylko mówię co jest. Masz jeszcze jakieś pomysły ? Bo ja już przypatrzyłem wszystkie opcje i nic nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 (edytowane) Kanał 190 w adaptacjach. Edytowane 19 Września 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypior21 0 Opublikowano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 22 minuty temu, Muskel1 napisał: Kanal 190 w adaptacjach. Dobra sprawdze za chwile i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypior21 0 Opublikowano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Kolego podziało, nie wiem jak Ci dziękować od pół roku z tym walczyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 3 minuty temu, Szczypior21 napisał: Kolego podziało, nie wiem jak Ci dziękować od pół roku z tym walczyłem Cieszy mnie, że pomogło Ciekawe kto to pozmieniał i dlaczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypior21 0 Opublikowano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 11 minut temu, Muskel1 napisał: Cieszy mnie, że pomogło Ciekawe kto to pozmieniał i dlaczego. Normalnie rozumiem, ze te soczewki podczas jazdy będą skręcać lewa prawa w zależności od skręcanie kierownica podczas przekroczenia danej prędkości ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 55 minut temu, Szczypior21 napisał: Normalnie rozumiem, ze te soczewki podczas jazdy będą skręcać lewa prawa w zależności od skręcanie kierownica podczas przekroczenia danej prędkości ? Tak. Warunkiem jest tutaj ustawienie włącznika świateł w pozycji "Auto", oraz osiągnięcie pewnej prędkości, nie pamiętam dokładnie jakiej ale chyba 30 km/h. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypior21 0 Opublikowano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 5 minut temu, Muskel1 napisał: Tak. Warunkiem jest tutaj ustawienie włącznika świateł w pozycji "Auto", oraz osiągnięcie pewnej prędkości, nie pamiętam dokładnie jakiej ale chyba 30 km/h. Okej, dzięki raz jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
