Kontrolka ABS i ESP
Witam,
Tydzień temu miałem wymieniane zawieszenie z przodu (wachacze). Od 3 dni mam problem z włączającymi się kontrolkami ABS i ESP. Jeśli włącza się podczas jazdy to muszę się zatrzymać i uruchomić silnik ponownie to znikną. Jeśli zapala się od razu przy zapłonie to wyłącza się po kilku sec. Co może być przyczyną?
Wróżenie z fusów, podpiąć komputer diagnostyczny i odczytać błędy.
15 minut temu, FalloutBoy napisał:
Witam,
miałem to samo, aż w końcu zapaliło się na stałe... czujnik ABS, lewy, tył w moim przypadku. Wcześniej robiłem lewy przód bo przy skręcie wysypywało błędy. Sprawdź pod kompem bo może być czujnik, może być wiązka, a może być sterownik nawet
A jak z kosztami, wymiany tych części?
Ciężko wyszukać na allegro czujnik ABS z Bosch do a4 B6? Poza tym, najpierw sprawdź błędy, bo czujnik może być sprawny a przy wymianie zawieszenia mogli naruszyć wiązkę/kostkę.
Bardziej chodziło mi o koszt wymiany, robocizna.
Wszystko zależy od warsztatu, jeden wymieni za 50 zł jak wie co i jak, a drugi za 200 i przy okazji pourywa połowę zaczepów.
