[B5 AAH] Proszę o analizę błędu ABS
Witam
Po skanowaniu VAG-iem wyskoczył mi taki błąd :
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Gdy odpalę auto to zapalają się kontrolki ASR, ABS i hamulca, wyłączę silnik i znowu zapalę i jest ok, tylko czasami gdy odpalam auto to wyskakują mi te kontrolki. Przeczyściłem czujnikitylnych kół, ale to nie pomaga.
rozwiazales ten blad?
ja mialem sterownik padniety, brat mi go zrobil, ale nie wiem, czy dobrze. tez mam teraz problem z okablowaniem, zwarciem do masy, ale mozliwe, ze dalej sterownik jest zepsuty. przekrecam stacyjke i mam zalaczone kontrolki abs, zawsze. bledu nie mozna skasowac. moze tez byc zbyt daleko czujnik? wogole przeciez nie ruszam z miejsca po podpieciu pod kompa. na monitorze niby jest skasowany, ale wyswietlacz dalej go pokazuje. po ponownym przekreceniu znowu jest na komputerze. co to moze byc?kupie drugi sterownik i go podmienie, moze bedzie ok.
tak po problemie,jednak czujnik był padnięty,sterownik ok
Najpierw przeczyściłem czujnik ale to nie pomogło,wymieniłem na nowy i po problemie.
pozdro.
