Śruby kolektor-turbo
Witajcie z tej strony Piotrek, jako że jestem nowy tutaj na forum i jestem dosyć laikiem jeśli chodzi o samochody i ich silniki bardziej motocykle to chciałem zapytać o te 3 śruby od turbiny jak tą 3 wyciągnąć zauważyłem że ona mi się popuszcza te 2 są okej,  podpora jest na miejscu i tutaj problem jak to zrobić wykręcić ją i wyjąć wymienić na jakąś org ewentualnie ale tam jest tak ciasno :( Jak by się ktoś zlitował i  mógł opisać przebieg prac na co uważać żebym czegoś nie uszkodził nie urwał byłbym bardzo wdzięczny, Tam z boku jest ta obudowa filtru i te rurki metalowe połączone na opaskach z gumowymi przewodami i tutaj czy jak to odepnę nie wyleje się jakiś płyn olej itp? Natomiast jeszcze takie pytanie żeby wymienić uszczelkę na tym połączeniu  wystarczy odkręcić te 3 śruby podnieść lekko tą całość i podmienić, od razu bym chciał to wymienić..
Zdjęcie poglądowe
Zdemontuj osłonę co przeszkadza i problem z głowy.
Którą osłonę masz na myśli?
Wymiana tej uszszczelki to na spokojnie godzina roboty. Demontujesz wszystko co przeszkadza po drodze. Żadna filozofia, jedynie będą Ci potrzebne nowe opaski jeśli na wężykach masz jeszcze ori zaciskane.
Edytowane przez przem8
Jakie będą numery katalogowe oryginalne tej uszczelki będę musiał u kumpla w sklepie zamówić?
Przeciez w sklepie Ci znajdą. Uszczelka kolektor-turbo. Kosztuje z 15 zl.
