ABS problem z skasowaniem błędów VCDS
Siemka. Zmieniłem tylne zaciski razem z silniczkami. Wszystko dziala reczny też. Ale w module 03 mam 4 błedy. 3 są od silniczków i 1 od TPMS. Niestety próba skasowanie moim VCDS : eservice vag012 wywala taki błąd:
Czy jest na to jakies rozwiazanie czy tylko podmianka silniczków hamulca na te co były?
Bład TPMS rownież zostaje.
Błąd błędem, a nie trzeba czasem od nowa ich zakodować?
nie trzeba
zrób cały autoscan bo moze bład siedzi w innym module i dlatego sa cuda
1 godzinę temu, Dev napisał:
nie trzeba
Zaciski i silniczki są z Q7 i wtyczka miala inny kształt ale podpilowalem ząbek z boku i spieło się normalnie czy to może mieć znaczenie?
@Dev jak zawsze dzięki. Zrobiłem autoscan i usunałem wszystkie błedy w autoscanie i poszło?
