Damiana4b 0 Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Witam wszystkich. Mam następujący problem a mianowicie: Ścięta/zdarty opona/bieżnik od strony zewnętrznej, prawe koło z tyłu, całkowicie starta na części obwodu (reszta opon jest wporzadku nic się nie dzieje). Na filmiku poniżej ukazana jak wygląda. Podczas jazdy delikatnie ściąga auto w prawo. Zauważyłem dziwny odgłos z tyłu podczas jazdy w stylu "łu łu łu łu" przy prędkościach ok. 50-60km/h ( 1/3 zbiornika). Po zatankowaniu auta dźwięk ten ewidentnie ucichł ( po dociążeniu auta paliwem). Obecnie przebywam za granicą (Holandia) nie chce oddawać auta w ręce tutejszych fachowców bez jakiejś wiedzy. Jakieś sugestie, propozycje co można samemu sprawdzić, gdzie szukać przyczyn zaistniałej sytuacji? Zawieszenie? zbieżność? wada w samym kole? https://youtu.be/TGBNbgXstAI Dziękuję wszystkim i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 To "łu,łu,łu' bardziej świadczy o zużytym łożysku ale nie ono przyczyną ścięcia opony. Luzy i to duże w zawieszeniu lub zużyta któraś z tulei wahacza. Musisz ponieść auto i sprawdzić zawieszenie tego koła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 21 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2022 Wg mnie opona śmietnik i słychać ją podczas jazdy ,nierówno ścięta może lekko się krzywi ,kiedyś tak miałem na 18 ,do sprawdzenia geometria czy kąty z tyłu ok,wrzuć dobre koło i się przejedź jak będzie cisza to będziesz 100% pewien czy to opona czy łożysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
