neok05 Opublikowano 20 Września 2022 Opublikowano 20 Września 2022 Dzień Dobry, od zakupu borykam się z problemem pracującego wentylatora chłodnicy nawet na wyłączonej klimatyzacji, wentylator w mojej opinii pracuje na najwyższym biegu po kilku sekundach od odpalenia. VCDS wykazuje błąd drugiego czujnika temperatury (IDE 00025), wskazania tego czujnika to -40 stopni Celsjusza cały czas. Niestety samochód po gwarancji i próbuje diagnostyki na własną rękę. Sprawdziłem czujnik temperatury przy chłodnicy (G62) i to nie ten czujnik jest uszkodzony, jak go odepnę to na czujniku nr. 1 pokazuje -40 stopni Celsjusza i oczywiście wskazania czujnika nr. 2 pozostają bez zmian. Czy może ktoś podpowiedzieć ile w tym samochodzie i tym silniku występuje czujników temperatury płynu chłodzącego? Dodam, że na Virtual Cockpit wskazania są prawidłowe (zmieniają się parametry wraz z dogrzaniem silnika). Nie mogę wzrokowo również zlokalizować żadnego czujnika temperatury od strony grodzi, zdaje się, że w termostacie/pompie wody również znajduje się niewymienny czujnik. Z góry dziękuje za pomoc.
neok05 Opublikowano 20 Września 2022 Autor Opublikowano 20 Września 2022 W dniu 20.09.2022 o 19:04, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny autoscan. Rozwiń 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 29-Left Light -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 39-Right Light -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 81-Gear Shift -- Status: OK 0000 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000 BB-Door Rear Drv -- Status: Malfunction 0010 BC-Door Rear Pass -- Status: Malfunction 0010 CA-Sunroof -- Status: OK 0000 CF-Lane Chge Asst 2 -- Status: OK 0000 D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (ULEV-DBPA) Labels: None Part No SW: 8W0 907 115 C HW: 06L 907 309 Component: R4 2.0l TFSI H11 0006 Revision: 1FH11000 Coding: 4A2500132324010634280000000000000000000000000000 Shop #: WSC 59454 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118W0907115C 001008 ROD: EV_ECM20TFS0118W0907115C.rod VCID: 397998E3B8599B87A0-806C 1 Fault Found: 4820 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0118 00 [175] - Signal too High MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 79840 km Date: 2022.09.17 Time: 10:29:48 Engine speed: 778.50 /min Normed load value: 4.7 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: -40 °C Intake air temperature: 23 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 13.360 V Unlearning counter according OBD: 40 Engine status: COENG_RUNNING Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 Readiness: 1010 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0CJ-927-156.clb Part No SW: 8W2 927 155 AH HW: 0CJ 927 156 Component: 0CK 20TFSINAR H05 0002 Revision: --H05--- Serial number: 0000001878 Coding: 000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002027 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 071D2E1BBE2D3D77E6-8052 Manual Transmission Fluid Pump: Subsystem 1 - Part No SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 L Component: V553 MTFP 003 0576 Serial number: 75145041170308000717 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Part No SW: 8W0 907 379 K HW: 8W0 907 379 J Component: ESP9 Plus H10 0766 Coding: 08AA089910A20A9711A34891007E5292E4259A101008508812004A4927A459 Shop #: WSC 06324 790 00001 ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHCMP 002013 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_002.rod VCID: 4D91DC331CD117271C-8018 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T Component: Klima Zone 3 H55 0210 Coding: 140805095544000D10000100880000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 4487F917CF9BD66FC3-8010 Fresh Air Blower Front: Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 B HW: 4M1 820 021 B Component: J126 FLuftV H09 0003 Serial number: 00000000000001935552 Relative humidity sensor in fresh air intake duct: Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Component: AQ_Hum_Sensor H02 0007 Serial number: 419197D800PAG0MUFU02 Rear Climatronic Operating And Display Unit: Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Component: E265 Kli Fond H40 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:* None Part No SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG Component: BCM1 MLBevo H13 0267 Coding: 07500363E0081CCD0515871518AC98BB110B3D08000000000000000020001A010A690122025705 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod VCID: 020B3F0F950F185FB1-8056 Control Unit For Wiper Motor: Subsystem 1 - Part No SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS491 171025 043 0813 Serial number: 89435300301729804863 Coding: 5BC7F7 Rain Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Component: G397_RLFSS H06 0002 Serial number: 20890291X81A955555A0 Coding: 02005D Light switch: Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AK HW: 4M0 941 531 AK Component: E1 - LDS H06 0008 Serial number: 23 08 2017 01104410 Garage door opener control module: Subsystem 4 - Part No SW: 4N0 907 410 A HW: 4M0 907 410 A Component: USHL5 H10 0100 Serial number: 0000009600350Z00FS02 Coding: 350000 Garage Door Opener Operating Unit: Subsystem 5 - Part No SW: 4M0 959 719 A HW: 4M0 959 719 A Component: GTO BF H01 0010 Serial number: 20171108140152 00743 Automatic Day Night Interior Mirror: Subsystem 6 - Part No SW: 8W0 857 511 B HW: 8W0 857 511 B Component: Y7_Innenspieg H01 0002 Serial number: GX1CE119091723510703 Coding: 010000 Interior Light Module: Subsystem 7 - Part No SW: 8W0 947 135 CJ HW: 8W0 947 135 Component: J528-Dachele H14 0130 Serial number: B00574879 Convenience And Driver Assist Operating Unit: Subsystem 8 - Part No SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Component: SL-B9/Q5NF H17 0010 Serial number: 2617000183673002 Coding: 000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8W0-959-655.clb Part No SW: 8W0 959 655 G HW: 8W0 959 655 G Component: Airbag10.44 H05 0107 Serial number: 003UQ001Z5X4 Coding: BFCCF0C000800000A0000033D24C00000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006_AU49.rod VCID: 4D91DC331CD117271C-8018 Belt Pretensioner left: Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 B HW: 4M0 980 945 B Component: BeltPretRevFL 306 2033 Serial number: 8W0857705G0311R00653 Coding: 80000D Belt Pretensioner right: Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 B HW: 4M0 980 946 B Component: BeltPretRevFR 306 2033 Serial number: 8W0857706J0318R02111 Coding: 80000D Occupant Detection: Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 959 339 HW: 4M0 959 339 Component: BF-Gewichtss. H11 0022 Serial number: IBH0000J170008C3JW0I Side Sensor Driver Front: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 442 062 510 17 Component: SideSensor_Df 1E2 0887 Serial number: 3577Y00A1258C231339T Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Front: Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 442 062 210 17 Component: SideSensor_Pf 1E2 0887 Serial number: 3587Y00B3263F3B3F0CC Coding: 2D2D2D Side Sensor Driver Rear: Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B2 210 17 Component: SideSensor_Dr 1C7 0148 Serial number: 3517700C7279C26553DK Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Rear: Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B2 210 17 Component: SideSensor_Pr 1C7 0148 Serial number: 35277009927BB2060162 Coding: 2D2D2D Front Sensor Driver: Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C1 807 17 Component: FrontSensor_D 1C5 014A Serial number: 3557500BD27778323103 Coding: 2D2D2D Front Sensor Passenger: Subsystem 9 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C1 807 17 Component: FrontSensor_P 1C5 014A Serial number: 3567500C12777831B357 Coding: 2D2D2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4M0-907-129.clb Part No SW: 4M0 907 129 GB HW: 4M0 907 129 GB Component: Lenks.Modul H11 0009 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 76E353DFC9C734FF8D-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:* Redir Fail!-SRI2 Part No SW: 8W5 920 890 D HW: 8W5 920 890 D Component: FBenUSA H18 0371 Coding: 09E651C12888CF050220E9601800000008000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001027 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 4487F917CF9BD66FC3-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None Part No SW: 8W6 907 468 F HW: 8W6 907 468 E Component: Gateway H42 0123 Revision: 7B000001 Serial number: 0187B021917B15 Coding: 030100010000064029070000005900124C180007100000000175078E10000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_CGateCONTIAU491 003111 ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod VCID: 4D91DC331CD117271C-8018 Multi Function Steering Wheel Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Component: J453 MFL H04 0002 Serial number: 20171111013523 00140 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Component: J367-BDMHella H10 9070 Serial number: 1499835704 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 29: Left Light Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels:* None Part No SW: 4M4 959 760 HW: 4M4 959 760 Component: MEM-FS 009 0042 Serial number: 00000287668882 Coding: 005C1B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009 ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU49.rod VCID: 79F958E3F8D95B87E0-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 39: Right Light Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change (J769) Labels:* None Part No SW: 4M0 907 566 D HW: 4M0 907 566 Component: MRR1Rear H18 0410 Revision: -------- Coding: 0E8002 Shop #: WSC 06324 790 00001 ASAM Dataset: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022 ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod VCID: 366393DF894774FF4D-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:* None Part No SW: 4M0 959 793 H HW: 4M0 959 793 F Component: TSG FS 005 0125 Serial number: 0000288410622 Coding: 005F1B205E001080000100B2 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4385FA0BCA95D157FA-8016 1 Fault Found: 196660 - Motor for Window Regulator B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 199 Mileage: 79840 km Date: 2022.09.17 Time: 10:29:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:* None Part No SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410 Coding: 09000380008000 Shop #: WSC 06324 790 00001 ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 003023 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 428BFF0FD58FD85FF1-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels:* None Part No SW: 8W0 035 465 HW: 8W0 035 465 Component: MIB2_amp_P_B9 H11 0420 Revision: 00000001 Serial number: AUZ8ZAHJA032YLJ Coding: 0194010800AFAAAFAA0000010000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012 ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod VCID: 76E353DFC9C734FF8D-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:* None Part No SW: 4M0 959 792 H HW: 4M0 959 792 F Component: TSG BFS 005 0125 Serial number: 0000287135216 Coding: 005F1B205E001080000100B0 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 428BFF0FD58FD85FF1-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb Part No SW: 8W5 035 880 B HW: 8W5 035 880 Component: MU-P-LNS-US 034 1178 Serial number: A798K0HB073160 Coding: 019401020000000053220002041A00102F0001E501700904FE Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU37.rod VCID: 3E738BFFA177BCBF95-806A Data medium: Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 801 GH HW: ----------- Component: NAR 2017/2018 --- 0060 Serial number: -------------------- Display unit 1 for multimedia system: Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605 Component: AU49x_DU_HIGH H40 0008 Serial number: AUZ8Z9HBJ044TF Multimedia Operating Unit: Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T Component: ControlUnit_H H30 0206 Serial number: APVAK110101700020354 Compact Disc Database: Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Component: Gracenote2 --- 3012 Serial number: -------------------- 1 Fault Found: 0020 - Tuner for Satellite Radio B11CF 53 [009] - Deactivated Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 158 Mileage: 79840 km Date: 2022.09.17 Time: 10:33:21 Voltage terminal 30: 12.3 V Satellite radio tuner status-Satellite radio antenna status: Electrical OK Satellite radio tuner status-Channel selection for satellite radio: 0 Satellite radio tuner status-Audio Signal: Not available Satellite radio tuner status-Antenna current: 0 mA Satellite radio tuner status-Reception quality: Not available Satellite radio tuner status-Satellite radio tuner: pre-activation status: 00 Satellite radio tuner status-Satellite radio tuner: pre-activation value: 00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Component: RVC Compact H12 0250 Coding: 0294010102002001400040 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod VCID: 3365AACB9A3561D76A-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 81: Gear Shift (J587) Labels: 4MX-713-041-81.clb Part No SW: 8W1 713 041 G HW: 8W1 713 041 J Component: GSM-LL H09 0077 Revision: 0L0D5012 Serial number: 17111344810534 ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001017 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod VCID: 377D9EDB8E4D8DF756-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C Component: BVS H17 0050 Coding: 0404090100000203022023A2A50000FC00F0C020C000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3C7781F7B76BAEAFBB-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None Part No SW: 4M0 959 795 H HW: 4M0 959 795 F Component: TSG HFS 005 0125 Serial number: 0000289195379 Coding: 000F1B2000001080400000A0 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4581E413C4A1EF67D4-8010 2 Faults Found: 196660 - Motor for Window Regulator B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 198 Mileage: 79840 km Date: 2022.09.13 Time: 07:09:11 196665 - Switch for Central Locking B122D 29 [009] - Signal Implausible Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 158 Mileage: 79838 km Date: 2022.08.13 Time: 00:00:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels:* None Part No SW: 4M0 959 795 H HW: 4M0 959 795 F Component: TSG HBFS 005 0125 Serial number: 0000289195382 Coding: 000F1B2000001080400000A0 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4581E413C4A1EF67D4-8010 1 Fault Found: 196660 - Motor for Window Regulator B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 198 Mileage: 79838 km Date: 2022.08.16 Time: 18:07:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address CA: Sunroof Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address CF: Lane Chge Asst 2 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address D6: Light Ctrl Left 2 Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. ------------------------------------------------------------------------------- Address D7: Light Ctrl Right 2 Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. End-------------------------(Elapsed Time: 05:38)--------------------------
Muskel1 Opublikowano 21 Września 2022 Opublikowano 21 Września 2022 Czujnik przy wyjściu chłodnicy to czujnik G83 a nie G62. U Ciebie jest błąd czujnika G62. Masz auto z USA więc było z pewnością uszkodzone, nie wiem w jakim stopnu i w którym miejscu ale być może została uszkodzona wiązka idąca do czujnika G62, więc do sprawdzenia jest nie tylko sam czujnik ale także wiązka. Dodatkowo nie ma to nic wspólnego z tym problemem ale przyucz sobie sterowniki drzwi bo masz tam także błędy.
neok05 Opublikowano 21 Września 2022 Autor Opublikowano 21 Września 2022 W dniu 21.09.2022 o 05:52, Muskel1 napisał(a): Czujnik przy wyjściu chłodnicy to czujnik G83 a nie G62. U Ciebie jest błąd czujnika G62. Masz auto z USA więc było z pewnością uszkodzone, nie wiem w jakim stopnu i w którym miejscu ale być może została uszkodzona wiązka idąca do czujnika G62, więc do sprawdzenia jest nie tylko sam czujnik ale także wiązka. Dodatkowo nie ma to nic wspólnego z tym problemem ale przyucz sobie sterowniki drzwi bo masz tam także błędy. Rozwiń Dziękuje za sprostowanie odnośnie czujnika G83. Tak, samochód był lekko uszkodzony, ale tylko zewnętrzne elementy tj. błotnik i drzwi były wymieniane, żadne elementy elektroniki czy wiązki nie zostały naruszone i nie były wymieniane. Odnośnie kalibracji szyb - dokładnie po autoscan to zrobiłem, bo nie byłem świadomy tych błędów :-) Odnośnie czujnika G62 to czy jesteś w stanie potwierdzić czy to czujnik w pompie wody/termostacie, który jest niewymienny i wymiana wiąże się z wymianą całego modułu termostatu (1000-1800zł) czy może jest jeszcze dodatkowy czujnik? Nie ukrywam, że przeszukałem tył bloku silnika (z góry) i nie rzucił mi się w oczy żaden dodatkowy czujnik przy wężach wodnych.
Muskel1 Opublikowano 21 Września 2022 Opublikowano 21 Września 2022 G62 siedzi osobno w bloku (nr.3 na rys.)
neok05 Opublikowano 21 Września 2022 Autor Opublikowano 21 Września 2022 W dniu 21.09.2022 o 06:29, Muskel1 napisał(a): G62 siedzi osobno w bloku (nr.3 na rys.) Rozwiń Dziękuje, poszukam go. Zupełnie nie kojarzę tego miejsca ze schematu, ale jeśli ten czujnik występuje w tym modelu silnika to muszę go mieć tylko go jeszcze nie znalazłem.
Muskel1 Opublikowano 21 Września 2022 Opublikowano 21 Września 2022 (edytowane) Siedzi z tyłu silnika od strony ściany grodziowej pod pompą vacuum. Edytowane 21 Września 2022 przez Muskel1
neok05 Opublikowano 21 Września 2022 Autor Opublikowano 21 Września 2022 W dniu 21.09.2022 o 05:52, Muskel1 napisał(a): Czujnik przy wyjściu chłodnicy to czujnik G83 a nie G62. U Ciebie jest błąd czujnika G62. Masz auto z USA więc było z pewnością uszkodzone, nie wiem w jakim stopnu i w którym miejscu ale być może została uszkodzona wiązka idąca do czujnika G62, więc do sprawdzenia jest nie tylko sam czujnik ale także wiązka. Dodatkowo nie ma to nic wspólnego z tym problemem ale przyucz sobie sterowniki drzwi bo masz tam także błędy. Rozwiń Strzał w 10 z wiązką - niestety ktoś obciął dwa kable jakieś 10cm od czujnika, może był problem z przegrzewaniem, bo samochód przyjechał z Kalifornii i mądre głowy wpadły na taki pomysł jako obejścia problemu ;-) Problem jest taki, że nie mogę nigdzie zlokalizować obciętej wiązki, czy możesz podpowiedzieć gdzie ten czujnik jest podłączony? Na pewno ktoś nie zadał sobie trudu żeby zdemontować całą instalację pod G62, ale nie wiem gdzie zacząć szukać.
Muskel1 Opublikowano 21 Września 2022 Opublikowano 21 Września 2022 (edytowane) Ciężko powiedzieć, w którym miejscu przewody wplecione są w wiązkę silnika i jak przebiegają (musisz poszukać w okolicach czujnika G62). Jeżeli nie znajdziesz musisz sam dołożyć 2 przewody i podciągnąć jeden do sterownika silnika a drugi do złączki w komorze silnika. W każdym razie są to 2 przewody, jeden brązowo-zielony, idzie z czujnika G62 z pinu nr. 2 do sterownika silnika na pin nr. 96 w 105 pinowej kostce silnika. Drugi przewód czarno-szary, idzie z pinu nr. 1 czujnika G62 do wiązki w silniku, następnie do 14-sto pinowej złączki C (rys.) w silniku na pin nr. 12 Edytowane 21 Września 2022 przez Muskel1
neok05 Opublikowano 24 Września 2022 Autor Opublikowano 24 Września 2022 (edytowane) Update w temacie. Czujnik zlokalizowany, wiązka również - załączam zdjęcia dla potomnych gdyby ktoś miał podobny problem. Oczywiście problem rozwiązany, wskazania temperatury prawidłowe, wentylator nie pracuje, silnik jest znacznie dynamiczniejszy. Wystarczyło skasować błędy i wszystko wróciło do normy. Dziękuje Muskel1 oraz Dev za zaangażowanie. Temat można zamknąć. Edytowane 24 Września 2022 przez neok05
Muskel1 Opublikowano 24 Września 2022 Opublikowano 24 Września 2022 Uzupełnij sobie poprawnie profil, nie będziesz musiał za każdym razem pisać o jaki pojazd się rozchodzi.
