hanko Opublikowano 22 Września 2022 Opublikowano 22 Września 2022 Witam, przepraszam, że ,,odgrzewam", bo jest trochę o moim problemie na forum. W lutym tego roku zakupiłem reflektor TYC-20-0008-05-2 lewy.Unikam, jeśli nie muszę, jazdy nocą. Ostatnio jednak wypadło mi wracać z trasy nocą, a z powodu tej właśni lampy jazda okazała się trudna. Światło mijania ustawione było w miarę ok., natomiast drogowe świeciło po koronach drzew. Mechanik próbował ustawić, potem diagnosta. Ustawił tak, że św. mijania dają światło krótsze, a drogowe jednak nie świecą już po koronach drzew. Jeśli ktoś miał problem z tą lampą i może wie, jak można ustawić w niej tą żarówkę od ,,długich"? Może coś przerobić w jej ustawieniu? Sprzedawca chce, by mu wysłać reflektor, w celu sprawdzenia przez producenta, a ja nie wiem, jak długo nie będę mógł jeździć autem.
Muskel1 Opublikowano 22 Września 2022 Opublikowano 22 Września 2022 Zamienniki są nic niewarte i takie klocki z nimi wychodzą. Kup oryginalną używaną i po problemie.
pila24 Opublikowano 22 Września 2022 Opublikowano 22 Września 2022 (edytowane) 1 godzinę temu, hanko napisał: Witam, przepraszam, że ,,odgrzewam", bo jest trochę o moim problemie na forum. W lutym tego roku zakupiłem reflektor TYC-20-0008-05-2 lewy.Unikam, jeśli nie muszę, jazdy nocą. Ostatnio jednak wypadło mi wracać z trasy nocą, a z powodu tej właśni lampy jazda okazała się trudna. Światło mijania ustawione było w miarę ok., natomiast drogowe świeciło po koronach drzew. Mechanik próbował ustawić, potem diagnosta. Ustawił tak, że św. mijania dają światło krótsze, a drogowe jednak nie świecą już po koronach drzew. Jeśli ktoś miał problem z tą lampą i może wie, jak można ustawić w niej tą żarówkę od ,,długich"? Może coś przerobić w jej ustawieniu? Sprzedawca chce, by mu wysłać reflektor, w celu sprawdzenia przez producenta, a ja nie wiem, jak długo nie będę mógł jeździć autem. Projektor od świateł mijania ustawia się względem świateł drogowych,powinny być przynajmniej 2 śrubki na projektorze pod którymi znajdują się grube podkładki silikonowe do regulacji. Lampy ori są już ustawione,możliwe że w zamiennikach trzeba samemu to zrobić,lampa na stół pod zasilacz i ustawiasz,zaraz wkleję filmik jak to ma wyglądać. Czyli snop światła drogowych ma trafić centralnie w miejsce gdzie wiązka światła mijania ma załamanie przechodzące na oświetlanie pobocza. 20200124_154644_1.mp4 Edytowane 22 Września 2022 przez pila24
hanko Opublikowano 22 Września 2022 Autor Opublikowano 22 Września 2022 Mógłbyś podać foto, w którym miejscu są te śrubki?
pila24 Opublikowano 22 Września 2022 Opublikowano 22 Września 2022 Na końcu filmu widać śrubki i białe podkładki silikonowe https://youtu.be/8tPL8iuzv6U
hanko Opublikowano 23 Września 2022 Autor Opublikowano 23 Września 2022 Dzięki za info, lampa na stół, ale nie znalazłem nic, co by regulowało długie. To tania podróba made in Taiwan. Dziś zamówiłem w sklepie miejscowym nową, jutro będę ją miał, jakaś deko, czy coś takiego. Napiszę, jaki efekt. przy okazji mam nauczkę, by nie kupować niektórych rzeczy w sklepach internetowych, bo reklamacje to droga przez mękę.
pila24 Opublikowano 23 Września 2022 Opublikowano 23 Września 2022 (edytowane) Mogłeś kupić ori używkę,za 100 zł bez problemu byś wyrwał,tam tylko żarówki wsadzasz i tyle,bez żadnych ustawień świateł. Edytowane 23 Września 2022 przez pila24
hanko Opublikowano 24 Września 2022 Autor Opublikowano 24 Września 2022 Jest nowa lampa DEPO, tylko nie mogę wyjąć silniczka z TYC. Przekręca się o ok. 50 stopni w prawo i przy próbie pociągnięcia do przodu rusza z odbłyśnikiem. Boje się pociągnąć mocniej, by czegoś nie urwać. Dziś sobota i trudno u mnie o speca. Z montażem żarówek i samej lampy poradzę sobie, ale silniczka nie przekładałem jeszcze.
hanko Opublikowano 25 Września 2022 Autor Opublikowano 25 Września 2022 Serdeczne dzięki za rady i filmiki, DEPO zmontowane, nic jeszcze nie regulowałem, dopiero jutro pojadę ustawić dokładnie. Na ścianie jest prawie dobrze, drogowa świeci w punkcie załamania światła mijania. Przed chwilą przejechałem kilka kilometrów po nieoświetlonych drogach i jest dużo lepiej, niż na TYC. Co do używki, też tak pomyślałem, tylko za 100-200 zet to musiałbym oddać do regeneracji, a to koszt powyżej nowej. Pozdrawiam
