Dziwny dźwięk na zimnym sikniku
3.0 TDI CRTC
Mam takie pytanko, mam dziwny dźwięk na zimnym silniku, na rozgrzanym tego nie ma. Jest to dźwięk podobny moze do przycierajacej się rolki? Ale dochodzi jakby z tyłu silnika? Może być to napinacza?
Ten nr TPI 2041591 / 23 mówi o tym napinaczu:
Przede wszystkim sprawdź, czy hałas zmienia się, gdy silnik jest zimny/ciepły i czy tak
 Hałas występuje na biegu jałowym lub na biegu jałowym (do ok. 1500 obr/min).
 • Zatrzymaj silnik
 • Aby rozróżnić hałas, należy wyciągnąć wtyczkę z elektrycznego złącza wtykowego
 do zaworu ciśnieniowego oleju (N428).
Dzięki temu pompa olejowa pracuje zawsze na wyższym poziomie ciśnienia, nawet na biegu jałowym.
 • Uruchom teraz silnik
 Teraz spróbuj ponownie złożyć skargę klienta z usuniętym zaworem ciśnieniowym oleju
 rozmnażać się.
 Sprawdź, czy hałas zmienia się/poprawia przy odkręconym zaworze (N428), czy w najlepszym raziei nie jest już zrozumiałe.
 W takim przypadku sprawdź, czy po ponownym podłączeniu zaworu słychać hałas można ponownie odtworzyć.
Rozumiem że mam odłączyć ten zawór ciśnienia oleju z przodu silnika i wtedy sprawdzić?
Edytowane przez puczyl1990
Już raz o to pytałeś. Nagraj i wstaw.
Pytałem ale nie uzyskałem odpowiedzi, dlatego założyłem nowy wątek, może więcej osób go zobaczy. A co do nagrania to nie wiem czy uda się to uchwycić, spróbuję.
Mam nagranie, najlepiej odtworzyć na słuchawkach, tak od 7sec chyba najlepiej słyszalne. Może ktoś wychwyci.
  • 10 miesięcy temu...
witam, mam ten sam dzwiek, udalo sie odnalezc przyczyne?
Witam, szczerze to nie zagłębiałem się w to. Jeżdżę tak rok czasu i ani nie nasila się, ani nie słabnie.
