DaVI Opublikowano 4 Października 2022 Opublikowano 4 Października 2022 Witam mam problem od jakiego czasu auto straciło moc podpinany był pod vcds i komunikat jaki wyskakuje to<zaworek n75 brak komunikacji i zwarcie z plusem> nie mam kodu błędu nie mam bo nie zrobiłem zdj wspomnę ze turbo kompletnie nie działa.
Fazii Opublikowano 4 Października 2022 Opublikowano 4 Października 2022 To w czym problem? Sprawdź instalację lub wymień zaworek. Jeszcze jakbyś uzupełnił profil to było by wiadomo jaki konkretnie to 1.9tdi
TheGame Opublikowano 5 Października 2022 Opublikowano 5 Października 2022 Może być to zawór N75, może to być rozszczelniony układ podciśnienia w moim przypadku 1.9 TDI 115 AJM - był to zawór zwrotny nagrzewnicy, auto regularnie odcinało moc przy około 110km/h wymieniłem najpierw zawór N75 i auto nie miało wcale mocy turbo nie chodziło, po wymianie zaworku nagrzewnicy który zasysał lewe powietrze podczas otwierania się wszystko wróciło do normy. Najprościej sprawdzić podpinając strzykawkę pod węże podciśnienia czy wszystkie układy są szczelne i gdzieś nie słychać syczenia.
Fazii Opublikowano 5 Października 2022 Opublikowano 5 Października 2022 Wyraźnie napisał 15 godzin temu, DaVI napisał: vcds i komunikat jaki wyskakuje to<zaworek n75 brak komunikacji i zwarcie z plusem>
TheGame Opublikowano 5 Października 2022 Opublikowano 5 Października 2022 (edytowane) U mnie według komputer problem był z przeładowaniem turbiny a według mechaników wymiana Turbiny... Problemem okazał mały zaworek ciągnący lewe powietrze... a po wymianie zaworu N75 komputer pokazywał brak komunikacji z N75 i brak podciśnienia. Czyli po wymianie zaworu musiałem jeszcze wymieniać ten sam zawór, bo tak pokazywał komputer, najpierw trzeba mieć pewność czy układ jest szczelny. Edytowane 5 Października 2022 przez TheGame
