Opony zimowe 17 7j A4B6
Witam, jaki rozmiar opon wziąć na zimę na felge 17 7j et28?
225/50
215/50
Czy jakiś inny? Co byście zalecili lub polecili?
A4B6 1.8t bfb quattro (seria)
*Na lato mam 225/45
Dużo zależy czy dużo jeździsz po białych drogach bo jak tak to lepiej coś węższego 205/50 albo nawet 195/45 jak więcej po czarnym to to co wyjdzie taniej bo czy 225 czy 215 to bez różnicy ;)
1 godzinę temu, Elhape napisał:
albo nawet 195/45
Waaaaaaas ?????
Skąd Ty takie pierdoły bierzesz ???
To chyba żadna nowość(czy jak Ty twierdzisz pierdoła), że węższa opona lepiej spisuje się na śniegu niż szersza. Dla tego napisałem, że wszystko zależy od tego w jakim rejonie się mieszka i czy drogi są częściej białe czy czarne.
Rozmiar z tyłka wyjęty i nijak nie pasujący do B6
Jak się nie znasz to nie wypowiadaj się w tym temacie.
Tak jak Fido napisał. Komfort 215/50 albo 225/45.
Oj Fido ja nie podważam czy się znasz czy nie wiec daruj sobie takie odpowiedzi.
Kolega zapytał to wyraziłem swoje zdanie, możesz ale nie musisz się z nim zgadzać.
Jak nie wierzysz to załóż sobie jakieś wąskie zimówki i idź pojeździj po śniegu potem zmień na dużo szersze i też wyrobisz sobie swoje zdanie.
Za to jak Ty byś się znał to byś przyczepił się tylko do profilu bo tu faktycznie się rozpędziłem i przy R17 195 lepiej będą pasowały 55/60 zamiast wspomnianych 45.
Przy R17  i 7 calach szerokości felgi "twoje" 195 nie będą pasowały, koniec i kropka.
Weź już nie pisz bzdur, bo żal to czytać.
195/65 dedykowane są w B6 ale pod felgi 15-calowe.
Pod siedemnastki ori rozmiar to 235/45, choć pod 1,8T może być inaczej (większa moc).
Więc nie proponuj 195/55/17 bo jak pisałem wcześniej, z tyłka wyssane brednie.
Edytowane przez Fido
Tak do B7 pod 17 cali idą fabrycznie zimówki 235/45
Mogę upchać 225/50? Zawias 1be - jeśli ma to znaczenie
Przy tej feldze 7j et28 ten rozmiar może przycierac.
5 godzin temu, gerberisimo napisał(a):
Mogę upchać 225/50?
Przecież już dostałeś odpowiedź.
Wkładaj 215 i będziesz na zimę zadowolony.
Po co wyważać otwarte drzwi. Kupa ludzi z forum latała na 225/45.
Po to się je wyważa, by inni zobaczyli, że nie tylko jeden rozmiar jest słuszny i powielany ślepo przez osoby niepotrafiące samodzielnie pomyśleć i policzyć prostej rzeczy.
