pitasss10 Opublikowano 23 Października 2022 Opublikowano 23 Października 2022 (edytowane) Witam Panowie, dziś podczas jazdy moim oczom ukazała się choinka błędów (spirala, check, ESP). Po odczytaniu błędów jest ich sporo i co dziwne wszystko przyszło jednakowo: - 17903 Switch-Over Vavle for EGR Cooler (N345) Open or Short to Ground - 16629 Solenoid Vavle for Boost Pressure Control (N75) Open or Short to Ground - 19557 - Motor for Intake Manifold Flap (v157) Open or Short to Ground - 19460 Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359) Open or Short to Ground - 19462 Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J360) Open or Short to Ground - 19460 Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359) Open or Short to Ground 17995 Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) Short to Ground 19558 Motor for Intake Manifold Flap (v157) No signal 16955 Brake Switch Implausible Signal - MIL ON Po wykasowaniu błędów wracają od razu bez odpalania silnika, dodatkowo po chwili od włączenia zapłonu zapalają się światła stop (czujnik sprawdzony w VCDS i działa prawidłowo + po wyłączeniu zapłonu świała gasną ale zapalają się przy wciskaniu pedału) Miał ktoś podobny przypadek? Podejrzewam, że gdzieś dostała się woda lub jakiś gryzoń ale od czego zacząć poszukiwania. Auto od kilku dni nocuje pod chmurką i od razu problemy. Audi A4 B7 2.0 TDI Do zamknięcia - przewody od przepływomierza i zaworu w filtrze powietrza stopiły się przez kontakt z chłodnicą spalin. Edytowane 27 Października 2022 przez pitasss10 Problem rozwiązany. Można zamknąć
