Lukinek28 0 Opublikowano 27 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2022 Hej, posiadam a4 b6 1.6 plus LPG i jest następujący problem z którym borykam się od dłuższego czasu. Na zimnym, po postoju ciężko pali, jak zapali to obroty są niskie, auto przygasa, strzela w kolektor, popyrka tak chwilę i jak nie zgaśnie to za parę sekund odzyskuje obroty i działa już normalnie. Co dziwne, zauważyłem żeby udało się odpalić w miarę sprawnie, to muszę tylko cyknac rozrusznikiem i wtedy jakoś tam odpala, czasem strzeli i działa, ale jak przytrzymam rozrusznik dłużej to jest jeszcze gorzej, nie chce wogole odpalić tylko kręci i strzela, próbuje załapać. Check engine brak. Wymienione zostało. Filtr paliwa, czujnik temperatury, czujnik położenia wału , swiece, kable są roczne, wymieniony reduktor gazu bo puszczał gaz do kolektora ale to też nie pomogło.Gaz wyregulowany a auto dalej ma niesamowity problem z odpalaniem. Były podobne tematy ale nie znalazłem nic konkretnego, gdzie może być problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 27 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2022 A wtryskiwacze gazowe nie puszczają gazu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romszy1 0 Opublikowano 27 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2022 Miałem ten sam problem i znowu sie pojawia wymiana łączników - uszczelek kolektora ssącego ponad rok temu wymienilem i problem z odpalaniem ustał ale od tygodnia znowu sie pojawił więc warto zajrzeć tak i sprawdzić daj znać jak zdiagnozujesz problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukinek28 0 Opublikowano 27 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2022 Kolego, a te łączniki kolektora to jak sprawdzałeś ? Bo one od dołu pękają ? Od góry wizualnie wszystko wydaje się być ok. No nic, w wolnej chwili zamówię nowe i wymienię, może nie będzie dużo roboty przy tym zwłaszcza że cena za łączniki nie jest jakaś wielka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romszy1 0 Opublikowano 28 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2022 U mnie od góry też wyglądały ok ale po wymontowaniu okazały sie pęknięte chyba 2 sztuki spróbuj i daj znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarobot86 0 Opublikowano 5 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2022 Trzeba zrzucać kolektor żeby wymienić te łaczniki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romszy1 0 Opublikowano 11 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2022 Tak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielkiszu666 8 Opublikowano 25 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Czujnik temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romszy1 0 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2023 W dniu 5.11.2022 o 08:43, jarobot86 napisał(a): Trzeba zrzucać kolektor żeby wymienić te łaczniki ? Problem rozwiązałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
