Wysokie spalanie
Witam mam pytanie ponieważ zastanawia mnie spalanie w moim 2.0tdi BRE poprzedni silnik o tym samym oznaczeniu rozleciał się wiec mechanik przełożył mi goły słupek i zmieniło się spalanie z 7.5l na 8.5/9l. Z czego może wymijać taka różnica spalania ? Czy te silniki tyle pala ?
Te silniki tyle nie palą. Mój 3.0 tdi nawet tyle nie pali.
Wiesz od czego mógłbym zacząć sprawdzać ?
Soft oryginalny czy tuningowy?
Oryginalny
Teraz przypomniałem sobie ze na poprzednim silniku miałem problem z odpalaniem i została podniesiona dawka rozruchowa może teraz po zmianie silnika ma to jakis wpływ na spalanie ?
Wszelakie modyfikacje z dawkami paliwa maja wpływ na spalanie.
W takim razie będę musiał pojechać do mechanika niech sprawdzi parametry pod kompem
Moze mechanik rozrzad poskladal na markera. Jak masz mozliwosc to logi zrob.
Po przekładce jeszcze nie był robiony właśnie rozrząd. Spróbuje dzisiaj zrobić logi i wrzucę
A mógłyś powiedzieć jeszcze z jakiej grupy zrobić logi ?
Najpierw przed odpaleniem rano sprawdz kanal 007- temperatury. Mozesz fotke tego zrobic.
Potem 001+ 004+ 007 na biegu jałowym.
Po rozgrzaniu silnika:
003BS,
011BS,
013statyczny 10s bez dotykania gazu-> przegazowanie i po przegazowaniu kolejne 10s,
001+008+011 dynamiczny
Edit: DPF na pokładzie? Jak poprzedni silnik sie rozlecial?
Edytowane przez nadybek
003BS,
011BS,
Wieczorem podjade do kolegi to podeśle logi. Bez DPF, rozleciał się 2.0tdi BRE i kupiłem ten sam goły słupek + wtryski
Poprzedni palił trochę mniej bo przy mojej jeździe około 6.5/7 a teraz jeżdżę jak dziadek i 9 litrów. Po przekładce oprócz spalania to jeszcze zauważyłem ze od około 2,2tys. Obrotów gwizda coś tak jakby turbo lub jakby jakaś nieszczelność była a turbina była zaraz przed zmiana silnika regenerwana także ma około 500km dopiero
Pytałem co znaczy że rozlecial sie :)
wtryski dlaczego wymienione? Co sie stalo ze starymi? Auto nie puszcza szarego lub czarnego dymu przy przyspeszaniu?
I W sumie to najwazniejsze pytanie, ktore powinno pasc na samym poczatku: to spalanie to z jakiego przebiegu? Sprawdzone przy dystrybutorze czy tylko odczyt z fis?
Zawór upieprzylo i zrobiło spustoszenie w silniku wtryski zmienione bo były już w złym stanie i jeden nawet ułamało czy coś takiego tak mechanik mi mówił, spalanie pokazuje tyle na fisie tak jak i porównywałem z tym na dystrybutorze i tez jest podobne, nic nie dymi
