Gdzie jest moduł czujnika parkowania w Audi A4 B9?
Jeżeli już wymieniać, to na taki, który wszystko obsłuży. Tutaj masz niektóre opisane co obsługują.
Przed podmianą koniecznie wykonaj pełny auto-scan oraz mapę adaptacji sterownika 09 i zapisz je na kompie.
Ok. Wszystko jasne. To dla ścisłości kupuje bcm1 ktorys z opisanych i montuje w aucie. Nastepnie pojade do kogos kto zdejmie mi ochrone komponentu. Da sie z tym normalnie jechac tyle ze kupa bledow bedzie ta? Wroce i reszte ogarne przez vcds. Cale moje kodowanie wkleje z sterownika 09 ktore zapisalem wczesniej. Potem gdy doloze pdc to pozostanie samo kodowanie?
Z aktywną ochroną komponentu funkcje są bardzo ograniczone, więc to ryzykowne. Sygnalizacja świetlna może nie działać.
To lepiej zajechać z rozebranym slupkiem do kogoś kto sciaga tą ochronei przy nim wymienic. On gdy sciagnie wtedy pojechac do domu i przekodowac stare kodowanie vcds. Tak myslisz by jakos gralo?
Weź ze sobą VCDS do gościa i po zdjęciu ochrony wklej kodowanie tam na miejscu ze starego BCM1, bo może się okazać że światła też nie będą działały. W zależności od konfiguracji dawcy i Twojego auta.
Ok. Wszystko teraz jasne jak slonce. Robię zakupy i w urlopie biorę się za robotę. Wielkie dzieki za cierpliwość i pomoc w doradztwie💪
Mapę adaptacji nie zapomnij wykonać i zapisać.
Tak pamietam. Calkowity skan i mapa adaptacji
Mialbym jeszcze prosbe. Mam pozaznaczane kilka opcji na alle… i chcialbym zamowic. Nie chce zamawiac z chin kompletu. Wole oryginal. Kilka wiazek tyl ma ciut inne oznaczenie. Wiązki ktore idą na BCM1 na przod oraz tyl wezme z vag-instal nowe. Co do wiązek w zderzaki tylu to np. 8W0971104A Bedzie git? A przod 8W0971095B ? Teraz jeszcze jakie czujniki na tyl czy na przod? Ma znaczenie jak są zagiete? Koszyki nowe tez znalazlem. Prosilbym o ewentualne numery
