Ubytki płynu chłodniczego
Witam ostatnio zakupiłem audi a4b7 1.6 mpi
zaowazylem ze ubywa płynu chłodniczego . Proszę o paradę co sprawdzić dodam ze nie znam się kompletnie na samochodach .
Pod autem nie ma znaków po postoju? Auto nagrzewa się normalnie? Słychać bulgotanie na postoju jak już silnik się zagrzeje? Jaki przebieg?
Nie ma znaków żadnych ale może to przez plastikowa osłonę pod silnikiem ,auto nagrzewa się normalnie dość szybko łapie 90 stopni i nigdy się nie przegrzewało ,nie słychać bulgotani ale słuchać syk jak by ciśnienie uciekało gdzieś nie wiem jeszcze po zgaszeniu silnika słychać jak by coś strzelało z pod maski ale nie wiem czy to ma coś związanego z płynem ,przebieg 130tys 1.6 mpi z gazem
Wymiennik ciepła instalacji gazowej może puszczać, o ile on tam jest. Skoro nie ma plam pod autem to płyn może być tylko spalany, kiedy ostatnio serwis gazu był?
Nie ma takiej opcji bo ubytek płynu zauważyłem przed założeniem instalacji a i tak na instalacji przejechałem z 1 tys km
Test na UPG robiłeś?
@SMK1.6
Ile Ci tego płynu chłodniczego ubywa?
Miałem ten silnik w B7 i było tak jak trzymałem niski poziom płynu w zbiorniczku to nie trzeba było dolewać, a gdy uparłem się aby trzymać dokładny poziom pomiędzy min a max to co jakiś czas sobie ubywało a naocznie też nie było widać wycieków.
Te trzaski to jest stygnięcie auta.
Edytowane przez 1szewczi90
Właśnie będę zamawiał i robił na dniach dam znać co wyszlo
21 godzin temu, 1szewczi90 napisał(a):
@SMK1.6
Właśnie strasznie mało ubywa , poziom trzymał ci się tak koło minimum trochę mniej czy ile ?
Schodziło tak poniżej minimum, naocznie mnie to denerwowało więc dolewałem na początku a później dałem sobie spokój i jeździłem z takim poziomem poniżej minimum
Kurde bardzo możliwe ze mam tak samo bo nigdy nie wyświetliło mi się se mam brak płynu tylko sam sprawdzałem i dolewałem
