Iraselele 0 Opublikowano 14 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2022 (edytowane) 1.8t bex quattro lpg Witam ma problem z autem po wymienię świec oleju i filtrów przejechałem kilka dobrych kilometrów i było wszystko ok później gdy zostawiłem auto na 1 godz i ponownym odpaleniu auto zaczęło mocno telepać cewki są ok świece również nie wiem co to może być i jeszcze dodatkowo katalizator zrobił się strasznie czerwony i zaczęło aż dymić podpinalem pod kompa i wskazało ze to czujnik położenia walka rozrządu który od razu wymieniłem i dalej nic dodam jeszcze ze na zimnym ok odpala i po chwili zaczyna telepać Edytowane 14 Listopada 2022 przez Iraselele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas3000 0 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2023 może sondy na katach? Spróbuj odłączyc i sprawdź czy będzie tak samo? Lub coś z przewodami od cewek... Może się dostawać wilgoć i silnik będzie się zachowywał tak jakby to był problem cewek świec itd..pozdrawiam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
